ноутбук делл востро 1015.требует парол. | |
| cepsero 08/07/2013 10:00 |
ноутбук делл востро 1015.требует парол.когда включаеш требует парол биоса.используя программа-генератор удачно нашел для него парол биоса. после этого ноутбук требовал второй парол-парол хард диска.используя той же программу удачно нашел для хард диска парол.после этого ноутбук требовал третий парол.предполагаю что этот третий парол для виндос, но точно не знаю.
возникает 2 вопрос. 1-й вопрос. скажите пожалуйста для чего предназначен этот третий парол и как найти его значение? 2-й вопрос . после третего пароля будет 4-й, 5-й, 6-й парол или нет? заранее благодарен. |
| cepsero 14/07/2013 19:07 |
сам отвечу на свой вопрос.
предназначен этот третий парол для входа в винду и найти его значение не надо. просто переустановим винду . при этом третий парол не возникает. для переустановки винду необходимо изменить биос таким образом чтобы комп загружался сначало от двд а не ндд. 4-й, 5-й, 6-й и др пароли не сушествует. |
| fenix-post 23/07/2013 17:01 |
АЗБУКА:
загрузись из,под лайфа загрузишся-сноси винду или ломай пороль |
| STING 23/07/2013 20:26 |
Хоть и запаролили ноут тремя паролями но всеровно ты их обошел ( и смысл было так его паролить )))) ) |
