Ноутбук Dell 1558 не вкл. не заряжается | |||||
| ra4cbj 15/07/2013 16:04 |
Привет всем. Принесли ноутбук dell 1558 с следующим дефектом он не вкл. не заряжался материнская плата CN-04DKNR. После замены микросхемы maxim 8731ae индикатор зарядки начал моргать один раз белым цветом примерно 3 сек. и раз 5 оранжевым. и также не вкл. АКБ целый проверял на другом ноутбуке. если у кого есть схема просьба выложить. подскажите куда рыть дальше |
| lexins 15/07/2013 18:44 |
в сервис |
| ra4cbj 15/07/2013 21:15 |
А Вы , что думаете ,что я обычный пользователь??? Просьба глупые ответы не давать !!! писать только ответы касающиеся темы |
| Sergej 15/07/2013 21:22 |
Копать здесь. Пока от обычного пользователя отличий не заметил, схемы не по делловскому парту, а по платформе ищут. Внятных измерений нет.
Пока не залечили зверушку.. |
| ra4cbj 15/07/2013 21:44 |
В этом и вопрос не нашел я схемы. была бы схема не просил бы помощи |
| Lenchik 15/07/2013 21:51 |
ra4cbj, на слет прошивки похоже. |
| ra4cbj 15/07/2013 21:55 |
Lenchik, обычно такой дефект когда механическая поломка . причем тут прошивка если у меня изначально ноут не вкл. не заряжается ??? |
| Sergej 15/07/2013 22:05 |
Так не знает ноут, что делать, вот и
Хотя может и померло что-то, мульт, юг/PCH... определение платформы, скорее всего что-то от Quanta FM.... Тут когда-то выкладывал подобное, искать лень.. |
| ra4cbj 15/07/2013 22:14 |
Там где должна надпись платформы быть у меня CN-04DKNR. Я находил подобное но там был дефект с акб , а у меня он целый ![]() |
| Sergej 15/07/2013 22:19 |
Бу-га-га
Тут есть До чего не люблю лентяев.. |
| ra4cbj 15/07/2013 22:56 |
Sergej, К сожалению, что Вы скинули там только про разбору ноутбука,а покупать схемы я не хочу 15 доларов за схему больно много |
| Sergej 16/07/2013 00:23 |
ra4cbj, в этом деле (ремонт ноутов) готовых решений нет.
Прикреплённую картинку видели? Забив в гугль "Quanta FM9" или "Quanta FM9B" в разных сочетаниях, получите совсем другой результат. Проверено. И не говорите, что на материнке нет надписи краской "DAOFM9чаво-то там дальше", Делл изнутри я вижу чаще, чем несколько раз в день ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 22:24
Платит клиент, халявы нету ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 22:37 схема бесплатно |
| Lenchik 16/07/2013 06:08 |
У новых ноутбуков у мультика тоже есть прошивка. Без этой прошивки мультик не включает ноутбук. |
| dima644 16/07/2013 08:13 |
ra4cbj, А разъем на БП 3-х контактный ведь.
Подкинь рабочий БП - удивишся результату |
| ra4cbj 16/07/2013 16:15 |
dima644, у меня 8 шт бп. первым делом подкидывал не удивился |
| SBA 16/07/2013 17:45 |
3 варианта решения проблемы: " в сервис", вернуть клиенту - "ну не смогли"( можно в качестве оправдания - "обрыв межслойных переходов"), начать таки чинить. |
| ra4cbj 16/07/2013 20:17 |
SBA, извините но с таким ответом надо каждому клиенту говорить выкиньте свой ноут. |
| dima644 17/07/2013 06:57 |
А по сигналам - именно он
ДОБАВЛЕНО Июль 17 2013 рой входные цепи, цепи мульта, операционники... |
| SBA 17/07/2013 07:10 |
А я просто не вижу никаких ваших действий кроме замены контроллера зарядки. Что еще делалось с ним, что мерялось, что менялось, что прошивалось и тд и тп... |
| dima644 17/07/2013 07:13 |
SBA, Он говорит, что вроде не "клиент".
Хотя... ДОБАВЛЕНО Июль 17 2013 ra4cbj, В гнезде бука на центральном обрыва нет? Дежурные напруги есть? Заряд физически есть? если нет что с "Enable"-ами на чарджере... Почему из вас надо все вытягивать. Огласите замеры, задайте грамотный вопрос... и будет грамотный ответ ДОБАВЛЕНО Июль 17 2013 Почитайте тут http://monitor.espec.ws/section34/topic151673.html |
| ra4cbj 17/07/2013 13:41 |
Спасибо за совет как напряжение измерю выложу |
| ra4cbj 17/07/2013 17:17 |
Платформа вот это - DAFM9CMB8CO ?? |
| SBA 17/07/2013 20:42 |
Да, точнее - FM9 |
| ra4cbj 17/07/2013 20:58 |
[ну не всем же сразу гениями рождаются. учусь по маленьку ![]() |
| ra4cbj 17/07/2013 22:17 |
. учусь помаленьку ![]() |
| Sergej 18/07/2013 10:00 |
FM9C, если чуть точнее.. мне схема пока не встретилась, FM9b есть (как и в открытом доступе), не думаю, что существенные отличия.. Во, 9с вроде.. только регистрацию там не вспомнить http://www.rosefix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5904 |
