Ноутбук Dell 1558 не вкл. не заряжается
ra4cbj
15/07/2013 16:04
Привет всем. Принесли ноутбук dell 1558 с следующим дефектом он не вкл. не заряжался материнская плата CN-04DKNR. После замены микросхемы maxim 8731ae индикатор зарядки начал моргать один раз белым цветом примерно 3 сек. и раз 5 оранжевым. и также не вкл. АКБ целый проверял на другом ноутбуке. если у кого есть схема просьба выложить. подскажите куда рыть дальше
lexins
15/07/2013 18:44
в сервис
ra4cbj
15/07/2013 21:15
А Вы , что думаете ,что я обычный пользователь??? Просьба глупые ответы не давать !!! писать только ответы касающиеся темы
Sergej
15/07/2013 21:22
ra4cbj писал:
Копать здесь.
Пока от обычного пользователя отличий не заметил, схемы не по делловскому парту, а по платформе ищут.
Внятных измерений нет.
lexins писал:
в сервис
Пока не залечили зверушку..
ra4cbj
15/07/2013 21:44
В этом и вопрос не нашел я схемы. недовольство, огорчение была бы схема не просил бы помощи
Lenchik
15/07/2013 21:51
ra4cbj, на слет прошивки похоже.
ra4cbj
15/07/2013 21:55
Lenchik, обычно такой дефект когда механическая поломка . причем тут прошивка если у меня изначально ноут не вкл. не заряжается ???
Sergej
15/07/2013 22:05
ra4cbj писал:
... причем тут прошивка если у меня изначально ноут не вкл. не заряжается ???
Так не знает ноут, что делать, вот и рёв в три ручья
Хотя может и померло что-то, мульт, юг/PCH...
определение платформы, скорее всего что-то от Quanta FM....
Тут когда-то выкладывал подобное, искать лень..
ra4cbj
15/07/2013 22:14
Там где должна надпись платформы быть у меня CN-04DKNR. Я находил подобное но там был дефект с акб , а у меня он целый недовольство, огорчение
Sergej
15/07/2013 22:19
ra4cbj писал:
Бу-га-га гы-гы
Тут есть
До чего не люблю лентяев..
ra4cbj
15/07/2013 22:56
Sergej, К сожалению, что Вы скинули там только про разбору ноутбука,а покупать схемы я не хочу 15 доларов за схему больно много
Sergej
16/07/2013 00:23
ra4cbj, в этом деле (ремонт ноутов) готовых решений нет.
Прикреплённую картинку видели?
Забив в гугль "Quanta FM9" или "Quanta FM9B" в разных сочетаниях, получите совсем другой результат.
Проверено.
И не говорите, что на материнке нет надписи краской "DAOFM9чаво-то там дальше", Делл изнутри я вижу чаще, чем несколько раз в день
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 22:24
ra4cbj писал:
..покупать схемы я не хочу 15 доларов за схему больно много
Платит клиент, халявы нету
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 22:37
схема бесплатно
Lenchik
16/07/2013 06:08
ra4cbj писал:
У новых ноутбуков у мультика тоже есть прошивка. Без этой прошивки мультик не включает ноутбук.
dima644
16/07/2013 08:13
ra4cbj, А разъем на БП 3-х контактный ведь.
Подкинь рабочий БП - удивишся результату
ra4cbj
16/07/2013 16:15
dima644, у меня 8 шт бп. первым делом подкидывал не удивился
SBA
16/07/2013 17:45
3 варианта решения проблемы: " в сервис", вернуть клиенту - "ну не смогли"( можно в качестве оправдания - "обрыв межслойных переходов"), начать таки чинить.
ra4cbj
16/07/2013 20:17
SBA, извините но с таким ответом надо каждому клиенту говорить выкиньте свой ноут.
dima644
17/07/2013 06:57
А по сигналам - именно он
ДОБАВЛЕНО Июль 17 2013
рой входные цепи, цепи мульта, операционники...
SBA
17/07/2013 07:10
А я просто не вижу никаких ваших действий кроме замены контроллера зарядки. Что еще делалось с ним, что мерялось, что менялось, что прошивалось и тд и тп...
dima644
17/07/2013 07:13
SBA, Он говорит, что вроде не "клиент".
Хотя...
ra4cbj, В гнезде бука на центральном обрыва нет?
Дежурные напруги есть?
Заряд физически есть? если нет что с "Enable"-ами на чарджере...
Почему из вас надо все вытягивать.
Огласите замеры, задайте грамотный вопрос... и будет грамотный ответ
Почитайте тут http://monitor.espec.ws/section34/topic151673.html
ra4cbj
17/07/2013 13:41
Спасибо за совет улыбка как напряжение измерю выложу
ra4cbj
17/07/2013 17:17
Платформа вот это - DAFM9CMB8CO ??
SBA
17/07/2013 20:42
Да, точнее - FM9
ra4cbj
17/07/2013 20:58
[ну не всем же сразу гениями рождаются. улыбка учусь по маленьку улыбка
ra4cbj
17/07/2013 22:17
SBA писал:
ну не все же гениями рождаются улыбка . учусь помаленьку улыбка
Sergej
18/07/2013 10:00
ra4cbj писал:
...наконец-то...
FM9C, если чуть точнее.. мне схема пока не встретилась, FM9b есть (как и в открытом доступе), не думаю, что существенные отличия..
Во, 9с вроде.. только регистрацию там не вспомнить
http://www.rosefix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5904
