ASUS x61c не запускается | |||||
| Topol74 15/07/2013 20:28 |
Состав It8512e, 17031E Материнская плата F50SL, rev: 2.1 все что есть по ней в приложении. Менял спаленный мультик IT8512E и элемент логики 74LVC1G32GV. Напряжения 3.3 и 5 вольт есть после 17031E. На кнопке включения присутствует 3.3В. Еще уточнение. Я пытаюсь запустить без периферии только одну материнку. |
| n max 15/07/2013 21:29 |
Без перефирии должна запуститься и заставку показать на матрице или внешнем мониторе |
| Topol74 15/07/2013 21:53 |
ни один индикатор не светится, кулер не запускается. При подсоединении внешнего БП по идее должен ведь загорется светодиод индикации работы от сети? |
| Lenchik 15/07/2013 21:54 |
Самое главное не забыть память воткнуть ![]() |
| Topol74 15/07/2013 21:57 |
выгорела дорожка идущая от средней ноги U3005. Восстановил. Этот элемент тоже заменил (74LVC1G32GV). Гдето на форумах читал что мультик может запускаться через элементы логики как раз как этот. Прозвонил согласно боардвью все дорожки идущие от него. все в порядке...
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 22:58
В смысле DDR?
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 23:04 А началось с того что девочка сирота пожаловалась что брат у нее разбил матрицу. Заказал ей из китая на лед подсветке с шлейфом переходником. Китаезы напутали с выводами шлейфа. Пока разбирался какой пин куда воткнуть выключил ноут. был уверен что выключил. А он сцука перешел в спящий режим походу...Аккумулятор не извлек. Проводки выскочили из разъема и замкнули между собой. Сгорел мультик и эта логика. |
| Topol74 15/07/2013 22:33 |
по-моему еще и не заряжает... при подключенном адаптере как было на аккумуляторе 11.5В так и остается... |
| n max 15/07/2013 22:42 |
походу 3.3 с 12 соединились и вслед за мультом могла флшка с биосом гавкнутся-с убитой флешкой ноут не включится,соответственно заряжать акб не будет |
| Topol74 15/07/2013 22:55 |
Попробовать прочитать ее? Наверное смогу. Гдето адаптер валяется. Прошивал в свое время 2402 телевизионные какойто простейший адаптер завтра буду разбираться. Напряжение питания на памяти вроде в норме |
| n max 15/07/2013 22:58 |
ну так осцилом глянуть чтение с флешки если есть то можно менять\прошивать.В биосах ноутов стоят флеши 25 серии у них другой протокол |
| Topol74 15/07/2013 23:30 |
SPI FlashROM Programmer Через него читать? |
| n max 16/07/2013 00:15 |
через него |
| dima644 16/07/2013 08:17 |
У старого 8512 и у нового ревизии одинаковые? |
| Topol74 16/07/2013 10:47 |
вечером гляну если старую не выкинул |
| Topol74 17/07/2013 13:41 |
Старую выкинул, но нашел фотки сгоревшей, вечером посмотрю на новую. Только к ночи откопал программатор...А как ривизия может влиять на запуск материнки? Или там что- то прописано в памяти? |
| Topol74 18/07/2013 17:22 |
на старом написано 0922 0XA deopsb L на новом 0819-ext ME112D L |
| dima644 22/07/2013 07:32 |
Ревизия сгоревшего OXA, Ревизия поставленого - EXT.
Может быть разная поножовщина. Ревизии точно разные. Совместимость рыть не буду - сам рой... |
| Topol74 22/07/2013 15:42 |
перепрошил биос. материнка не запускается... |
| n max 22/07/2013 22:02 |
ну блин вы и....
надо прогером сливать биос до экспериментов дабы не страшно было всякие биосы лить-тоже окирпичивал ноуты файлами биосов из инета,но прогером подымался в мгновение до предидущего состояния |
| STING 23/07/2013 11:59 |
Ну прежде чем шить флешку биоса надо было просто ее выпаять и попробовать без нее включить ноут Без этой микросхемы ноут запустится но не стартанет Но дело вовсе не в этом. Надо было начать проверку с питальников на мамке То есть проверить работу шим зарядки и внимательно проверить остальные питальники Ведь сам же писал что ноут был в режиме сна А в режиме сна произошло КЗ , вот и начинать надо было после замены мультика проверка мосфетов питателей мамки а не с прошивки BIOS ![]() |
| SBA 23/07/2013 20:41 |
А откуда такая уверенность, что этот ноут включится без флешки? Обычно - не включаются... |
| STING 23/07/2013 22:14 |
Большинство включаются . Это должен включится , хотя автор уже прошил и об этом поздно решать , включится он или нет ![]() |
| n max 24/07/2013 03:28 |
для того что бы ноут включился мультиконтроллер должен считать прошивку с флеши т.к. его порты управляются программно.Посему рекомендую изучить даташиты на мульты прежде чем утверждать такое .Старинные ноуты типа пень один или до него могут включиться-не спорю |
| Murmi 05/08/2013 12:33 |
Ревизии мультов действително разные. Нужно менять со старшего на младший. OXA=> EXT. не прокатит - наоборот бы если, то заработало бы. Как то менял (то ли на асере то ли на асусе) 8512 на 8502. При подключении матрицы при подключенном БП вы не только мульт спалили! С 99% вероятностью Вам менять север и юг однозначно! Север найти не проблема, а вот юг сложно!
ДОБАВЛЕНО 05/08/2013 13:59 у мультов ревизии меняются от "старшей" к "младщей". Как то менял IT8512E на IT8502E младшей ревизии. А по поводу подключения и КЗ матрицы с подключенным АКБ..... Обычно и север и юг после этого под замену. SBA прав - не разу не видел включающего ноута без флэхи. Как и десктоп матерей... (ну если конечно мульт не коротит и не глючит) |
| STING 05/08/2013 15:27 |
Поверь мне на слова , есть такие и это вовсе не редкость ! Ни один раз попадались такие ( даже как то раз для эксперимента попробовал выпаять флешку и включить без нее Ноут запустился , единственное не было старта ( да не отрицаю , есть такие которые без флешки не включатся ( я этот факт вовсе не отрицаю )
| Topol74 30/10/2013 15:44 |
Кто возьмется отремонтировать в Москве? Времени нет самому ковыряться...Пишите в личку. |
