aser aspire 5100 просит нажть F1
Shakagal
16/07/2013 20:31
aser aspire 5100 при влючении требует нажать F1,батарейка исправна.
alexon
16/07/2013 21:03
Набери в гугле "нажатие кнопки F1" и получишь ответ
Lenchik
16/07/2013 21:46
Shakagal, что пишет то? Может HDD дохлый.
dima644
17/07/2013 06:55
Shakagal, А набрать в гугле "неисправен Acer 5100" не пробовал?
С 460 мостом всегда проблемы...
ДОБАВЛЕНО Июль 17 2013
Проявлений куча, а неисправность всегда одна...
Shakagal
17/07/2013 17:53
В гугле искал,не нашел,а пишет что не выставлено время и 2010 год на часах.После выставления врмени полностью функционален.это проявляется не каждый день,а после перерыва.батарейка стоит 2032 куда уж мощнее.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2013 19:02
для dima664.там все неисправности указаны одни и те же.ребята не заморачиваясь копируют и типа мы такие умные
Сообщение Администрации :
Внимание!Уважаемый участник, вам надлежит прочитать правила форума и раздела, оформить тему по правилам. На исправление даю вам 3 дня, игнорирование приведет тему в мусор.
ra4cbj
17/07/2013 18:20
А батарейку на Bios не пробовал менять ???
Shakagal
17/07/2013 18:24
ну я же написал что батарейка новая ,проверенная и БОЛЬШАЯ.
ra4cbj
17/07/2013 18:27
У меня были 3 случая в первом я батарейку менял во 2м Bios обновлял на новую версию. 3м жесткий менял.
Shakagal
17/07/2013 18:34
я уже думал нсчет биоса но боюсь трогать,запугали последствиями.
ra4cbj
17/07/2013 18:39
Shakagal, Вы тему отредактируйте.
Shakagal
17/07/2013 19:09
кстати. я тут пораскинул мозгами хммм... а при чем тут винт?
ДОБАВЛЕНО 17/07/2013 20:11
Shakagal писал:
а что там в теме не так?
ra4cbj
17/07/2013 19:27
если винт дохлый может выскакивать F1. F1 обычно выскакивает когда биос не может найти с какого устройства загрузится и предлагает нажать F1, чтоб пользователь зашел в биос и указал с чего грузится.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2013 20:35
Почитайте вот это http://monitor.espec.ws/section34/topic116734.html
Shakagal
17/07/2013 20:52
у меня не устройства теряются а биос сбрасывает время.
ra4cbj
17/07/2013 21:00
Shakagal, я просто предоставил 3 варианта из за чего может выскакивать f1 при старте ноутбука
Shakagal
17/07/2013 21:09
спасибо
Lenchik
18/07/2013 06:09
Shakagal, вы самое главное не написал. Кроме F1 на экране должно быть сообщение об ошибке. Мы мечтаем его увидеть.
Если превышен предел отремапленных секторов на HDD то будет выводится ошибка и тоже F1. Это когда Value достигнет значения Threshold у любого параметра в таблице SMART. Хотя ноут может и грузиться нормально.
dima644
18/07/2013 11:00
У Вас уважаемый CMOS битый, в он в мосте...
Потому и часики улетают.
Shakagal
18/07/2013 16:55
CMOS checksum error – Default loaded
Значит, мне надо по любому перепрошить биос.Правда пока я работаю каждый день ни разу не сбивалось,может потому что я испльзую "спящий режим".
Lenchik
18/07/2013 17:57
Shakagal, Ну так зайдите в BIOS SETUP, сбросьте все на дефолт и выйдите с сохранением. Если не держит время и дату, то батарейку поменять, маленькую, а не аккумулятор.
Shakagal
18/07/2013 20:39
Ну так я и влепил вместо маленькой батарейки БОЛЬШУЮ CR2032. А про аккумулятор я вообще не упоминал.
Вообще то я считаю что тема исчерпана.всем спасибо за поощь в обсуждении. классно!
dima644
22/07/2013 07:20
Lenchik, СMOS в мосте!
И замена батарейки не поможет.
Lenchik
22/07/2013 07:43
Так CMOS которая в южном мосте и питается от батарейки, вместе с часами. Если батарейка садится, то останавливаются часы и разрушается информация в CMOS.
dima644
22/07/2013 08:02
Автор писал , что менял батарейки, а воз и ныне там
fenix-post
23/07/2013 16:56
P.S.
хороший совет:
перед установкой новой батарейки улыбка =закоротить на 5-10 сек контакты --- сбрасывает ошибки биосА
