HP Pavilion dv6-3102er нет изображения | |||
| Surkin64 23/07/2013 05:41 |
Вообщем проблема такова,при включении мигает Caps Lock и горит постоянно F12.Индикаторы жесткого и питания светятся(желтый и белый)светятся.Отключал память и жесткий,сигналов никаких нет.Да,капс лок мигает один раз с постоянной частотой.Вопрос в следующем-это проц или всё-таки биос.Num Lock кнопки что-то не нашел на клавиатуре. |
| SBA 23/07/2013 08:17 |
А что, кроме проца и биоса, ломаться больше нечему? Не совсем понятен вопрос. |
| Murmi 05/08/2013 12:35 |
сколько раз мигает капс?
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=ru&lc=ru&dlc=ru&docname=c01993139 |
| Surkin64 05/08/2013 13:58 |
Заходил я на этот сайт.Посмотрел.Мигает один раз с периодичностью 1-2 сек.Могу заснять и,если это возможно,выложить.Похоже на проц.,но точной уверенности нет.Кулер вращается,индикатор жесткого и питания светятся,перезагрузки нет.Систему охлаждения прочистил,смазку поменял.Питание от сети и от батареи в норме. |
| ДимонДД 08/08/2013 00:56 |
Отпишись пожалуйста если найдешь причину,у меня такая же проблемма! |
| pereuda 26/11/2013 17:50 |
привет всем, причина проста, дунул на север(216-0752001), бук запустился, выводы делайте сами |
| infinity.oleg 08/03/2014 00:38 |
Пришел dv6 с аналогичной проблемой, тоже погрел север, завелся идеально. Пасибо за наводку ) |
| Роман Гордеев 08/03/2014 04:37 |
"завелся идеально" Главное-успеть за эти один-три месяца чип заказать новый
У меня рекорд был-три месяца работы после "продувки" на этой модели- клиент был честно предупрежден, что это диагностика, а не ремонт, если хочет пользовать ноут-не качать на коленке, не запускать игры и т.д. |
| bargain 19/03/2014 16:19 |
Такая же лабуда с dv7-4100er. Завтра "дунем". Спасибо за наводочку) |
| bargain 21/03/2014 09:32 |
| VALERASAN 03/06/2014 21:38 |
Коллеги тема еще не закрыта ? Подскажите № севера , юга , видео - что то не могу разобрать ( затерто ) . Ноут : HP Pavilion dv6 - 3106 er состояния внешне : включается а моник не работает ( нет изображения ) даже на выходе VGA .Оператива рабочая - проверял , жосткий подуставший но работает , проц - нет возможности проверить . Кто серьезно сталкивался с такой проблемой - ПОМОГИТЕ . |
| vadim3008 09/06/2014 01:00 |
а это как понять? в с/ц занеси там скажут! |
| VALERASAN 11/06/2014 07:20 |
На чипах не разобрать цифры (как пишут выше указано 216-0752001 ) там не понятно . Хотелось бы узнать какой север , какой юг и видео ноут : HP Pavilion dv6 - 3106 . С/Ц не понятно тема в том охота самому разобраться .
ДОБАВЛЕНО 11/06/2014 08:24
| igor.phoenix 11/06/2014 08:14 |
VALERASAN, можете не любопытствовать, прогрев если и поможет, то ненадолго. |
| VALERASAN 22/06/2014 18:40 |
Вообщем ребята дунул на север как пишут выше № 216-0752001 ( но на моём ноуте не разборчиво написано - расплывчато ) находящееся возле проца , он ожил не знаю на сколько . Может кому поможет моя ситуация . Всех благодарю . |
| JohnK 23/06/2014 07:21 |
VALERASAN, "Дунуть сюда" - это не для ремонта, а для диагностики. И если вы это отдали как после ремонта, ждите гнева клиента или отток клиентов ![]() |
| Lenchik 23/06/2014 08:40 |
Видео чаще мрёт чем север. Видео греется значительно сильнее северного моста. |
| Tanaleks 07/01/2016 08:54 |
Ребят, кто нибудь с hp pavilion dv7-4065dx дело имел? Проблема та же, нет изображения, на выходе VGA тоже нет. Чипсет AMD. Север отсутствует или в процессоре .Проц Phenom II. Юг -218 0697014. Видео Radeon AGP 216 0752001 Прежде чем шаманить и прыгать с бубном, решил у знатоков спросить. Помогитя люди добрые . Если дуть, то куда и какая температура? |
| vadim3008 07/01/2016 10:11 |
а,зачем? меняй чип!! |
| yangulov 14/05/2016 17:56 |
Объясните ламеру, что значит "дунул"? Это для охлаждения или подогрева чипа? |
| zubr005 14/11/2016 17:41 |
Погрели чип феном просто. Обычно греют все подряд и наугад. Авось, поможет? Могут погреть абсолютно рабочий мостик и поджарить его. А потом клиенту скажут "надо менять плату". Таких "грельщиков" нужно обходить за версту. |
| zimo 14/11/2017 22:01 |
Доброго времени суток. Такой-же бук. Индикатор зарядки светится когда подключен к сети. При нажатии кнопки питания индикатор на ней и на wifi загорается на пол секунды и тухнет. Ноутбук остается выключенным. Что с аккумулятором что без. Биос сбрасывал. Предполагаю что-то в цепях питания на материнской плате. Ноутбук вырубился во время работы в Word. Направьте куда копать и как проверить.
| Роман Гордеев 15/11/2017 10:20 |
"Обычно греют все подряд" ага, на этом форуме только эт и советуют И как распознать "таких", чтоб за "версту"? ни о чем...
---------- По моей статистике у этой amd-модели мало "долгожителей". Система охл-я ....мо. Знакомые немного лишь продлевали "агонию", отдав немалые деньги за замену на неновый же чип... --------- zimo, вот ответьте честно-когда последнюю профилактику ему делали? И что вам проверить нужно? Вскрыли ноут? |
