Lenovo SL400 not turn anything, not even light up the LEDs | |||
| eletmoraes 31/07/2013 17:43 |
voltage is 3v3 and has the 19v but is not turning. Code card is: ROCK 40/50 DDR2 that the real must be an Asus
Where could check possible defect? I suspect that may be the IT8752TE defective, will be? |
| Morlock 31/07/2013 22:13 |
Батарейку поменяй. |
| Lenchik 01/08/2013 05:41 |
Ноутбук старый, должен и без батарейки включится. Ноу ASUS батарейку, снять и подождать не помешает. Это у них фирменная фишка, не стартовать пока батарейку не отключишь.
eletmoraes, вроде спрашивает, есть наличие 3.3 и 19 вольт, ноутбук не стартует, не мультик ли это? Может и мультик. Пока не поменяешь, точно не узнаешь. Можно еще осциллографом посмотреть обмен между мультиком и микросхемой BIOS. |
| Morlock 01/08/2013 13:30 |
Lenchik, честно... не хотел сильно расписывать. Этот товарищ любую тему создаёт настолько куцо, что отбивает желание помогать. |
| STING 01/08/2013 13:51 |
| eletmoraes 02/08/2013 03:10 |
Sorry friend by mistake while writing the topic, was writing and unintentionally pressed the Shift key together and ended up leaving the $ instead of leaving the 4 |
| Morlock 02/08/2013 04:55 |
Dear Brazilian friend, if you turned to us for help, you should express his thoughts more clearly. The same applies to the description of your topic for repairing laptops. |
