asus tf700t потухла подсветка | |
| TimonYYY 02/08/2013 08:42 |
Всем привет! Перестала гореть подсветка,но при этом дисплей рабочий. а погас после как шлейф дисплея вставлял и заметил что не заходит,оказалось что контакт отвалился на шлейфе и видимо замкнул питание.Сперва думал что инвертер на дисплее.оказалось что нет,ставил исправный дисплей все ровно не горит,ко всему вместе с дисплеем не горит индикатор вкл,который находиться рядом с кнопкой включения,и работал до кз. Шлейф купил новый. Теперь нужно понять где обрыв цепи. 3 варианта есть причины : предохранитель,шим контрольно или транзистор. УчитываЯ размер компонентовтам только иголкой можно проверять. Помогите понять проблему,а до сервиса дойти нет вообще времени.управление дисплеем и подсветкой в одном блоке. Фото прилагаю. |
| Streik 04/08/2013 20:00 |
Подкину тебе еще варианты причин! При любых манипуляциях со шлейфом матрицы и установленном АКБ большая вероятность выхода из строя мульта или видеочипа. Отключи шлейф и подключи внешний монитор, по признаку не горит индикатор питания похоже на мульт или его питание. Не трать деньги(купил шлейф и т.д.) отнеси знатокам!
ДОБАВЛЕНО Август 04 2013 А точно проблема только с подсветкой, при просвете картинку видно на матрице??? |
| TimonYYY 04/08/2013 21:45 |
Да только с подсветкой. Матрицу новую ставил. И при просвете картинку видно. И выводиться на внешний экран |
| serhiy0643 11/04/2016 13:20 |
Ребята помогите опускаются руки уже поменял все что можно есть плата донор ухлопанная програмно с нее снимал tps6591102a2 и tpb62361 и ничего... заменил разьем дисплея, шлейф прозвонил, схемы нету и не могу ничего сделать. подскажите что можно еще посмотреть и прозвонить сервисного центра в районе 150 км нет. |
| vadim3008 11/04/2016 15:06 |
serhiy0643, Не поверю,что нет мастера в окружности,заполняй профиль найдём тебе мастера!
и смотри на дату! |
