Замена VIA CLE266 | |
| dey12 03/08/2013 16:20 |
Добрый день ув. форумчане!
Помогите советом. Лег ноут GREEN 320. Вещица старенькая, но ввиду наличия на борту COM и LPT, незаменим в работе (подключение различных программаторов). Вобщем так, пропало изображение, по всем признакам отвал VIA CLE266. Знакомый предложил помочь, перекатать мост. В результате "перекатки" получил обратно мост отдельно, мать отдельно. После демонтажа, чип почему то оказался непригоден для последующей установки. При детальном осмотре непригодность чипа оказалась весьма тривиальной оторванные пятаки, следы перегрева. Мало того, мать тоже слегка пострадала. Пара оторванных дорожек. Далее собственно вопрос. Как востановить дорожки, что бы во время пайки шары не растеклись. Есть ли возможность установки другого чипа, с более мощным видео на боту? |
| n max 03/08/2013 19:04 |
тут чипу писец скорее всего,пятаки восстановить можно но очень гиморно,да и новый чип если найдёте то запаять его нормально не получится-феном это не сделать |
| dey12 03/08/2013 21:39 |
Есть ИК-станция, запаять не проблемма. Восстановить чип, врядли, следы перегрева. |
| n max 04/08/2013 22:13 |
лучше поменять неизвестно до какой температуры его дожарили,дорожки восстанавливают тонкой проволокой на месте пятака свивая её в улитку.Если крайний пятак,то можно припаять проволочку к шару и кинуть на дорожку после установки чипа
ДОБАВЛЕНО 04/08/2013 22:14 да и чип наверное уже мертвый был до первого ремонта |
