Ноут HP G6-2278DX три длинных сигнала
Алексей
07/08/2013 10:56
Пришёл с неисправностью: при включении запускает восстановление системы и уходит в перезагрузку. Вынул винт, проверил на наличие бэдов-их море. Новый винт поставил, и он перестал запускаться вообще. Издаёт три длинных сигнала, пазуза, опять три длинных и ддо бесконечности... Подкидывал ОЗУ, ничего не меняется, но думаю дело в памяти. Мне бы распиновку на ддр3. Хочу проверить питание и т.д.
Заголовок исправил, неправильно вначале написал улыбка
ra4cbj
09/08/2013 19:48
Обычно 3 длинных сигнала биоса выдается когда видео чип вышел из строя
Lenchik
09/08/2013 20:21
Новый винт можно совсем снять. Напряжения на памяти я меряю на керамических конденсаторах а не на пинах.
