Acer aspire 6935 очень тяжело стартует | |||||
| Nazaru 07/08/2013 11:49 |
Имеется Acer aspire 6935, при старте, пока не прогреется четыре-пять раз вылетает в синий экран с ошибками:
0x0000001A (0x000000000000503, 0xFFFFF70001080000, 0x0000000000.. , 0x0000193D000084FC) 0x0000007E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF80002BA84F4, 0xFFFF... , 0xFFFFF88002FDE9F0) 0x00000024 (0x00000000001904FB, 0xFFFFF88005D13198, 0xFFFFF88005D129F0, 0xFFFFF80002BD1CC2) 0x00000050 (0xFFFFF880065034D0, 0x0000000000000000, 0xFFFFF800029F7123, 0x0000000000000000) 0x0000000A (0xFFFFF6FCC007D218, 0x0000000000000002, 0x0000000... , 0xFFFFF800028E883A) 0x0000003B (0x0000C0000005, 0xFFFFF80002B60F7E, 0xFFFFF88006773720, 0x0000000000000000) Это не все ошибки, они постоянно разные.. потом нормально загружается, может еще в первые минут десять выбросить ошибку. Далее нормально работает На нем стояла Windows 7 (не обратил внимания какая), Windows 7 ultimate, устанавливал с нуля. На родном винте было пару бэдов, полечил Victoria., ставил другой винт. Дефект не изменился. Плата не паяная. Уважаемые форумчане, подскажите, в чем может быть проблема. Спасибо |
| Lenchik 07/08/2013 14:16 |
Память бы подкинуть другую для проверки. И винт надо другой точно. Виктория это мертвому припарка. Если поверхность повреждена то только менять. |
| Nazaru 07/08/2013 16:36 |
Винт подбрасывал, результат тот-же, сейчас память поставил, ноут остынет буду тестить |
| Nazaru 08/08/2013 11:57 |
С другой памятю результат тот-же, холодный стартует с ошибками |
| STING 08/08/2013 12:03 |
ИМХО Еще бы проц подкинуть за ведома исправный ... |
| Lenchik 08/08/2013 12:19 |
Мост какой то отпаялся, скорее южный. Чтение жесткого диска идет с ошибками. |
| Sergej 08/08/2013 15:24 |
Если речь о KiliManjaro 2.0 aka Montevina DDR3, то скорее слоты или север выёживаются, питание памяти...
Lenchik, жёсткий - stop: 00000007B, 7E чаще с памятью связана, у меня такая статистика |
| STING 08/08/2013 15:47 |
Ну вообще то на ACER болячка одна Север дохнет ( за прошлый месяц пять штук пришли с дохлым севером ) В вашем случае надо бы попробовать феном пройтись по обоим мостам |
| Sergej 08/08/2013 19:35 |
STING, intel греть???? Это что-то.. только если мосты убить хочешь, или ТС тебе лично что-то плохое сделал. |
| STING 08/08/2013 22:27 |
А если отвал , тогда как ? |
| Lenchik 08/08/2013 22:41 |
Изредка пропайка и чипзету Интел помогает. Хотя надежность Интел на порядок выше чем у нфорса, а ATI-AMD вообще рядом не валялось. |
| Sergej 09/08/2013 00:50 |
Снять и перекатать. С соблюдением профиля. Для бессвинца это 10 сек/235-240 градусов, переживают практически все, вторая пайка уже по "свинцовому" профилю, гораздо легче. Толку жарить плату, если компаунд всё равно держит? А фенорАстить - ну это ж не nVidia, которая на время восстанавливается. Потом всё равно менять , только плюясь после таких *.растов... |
| STING 09/08/2013 09:29 |
( ИМХО ) Думаю что замена юга решит проблему |
| Morlock 09/08/2013 13:02 |
Харьков репэйр... Ню-ню... Возможно и ЮМ... |
