Ноутбук HP G62-b53SR нет инициализации. | |||||
| Алексей Черкасов 13/08/2013 21:51 |
Ноутбук HP G62-b53SR не включается.
Характер неисправности: - при работе от батареи - нажатие кнопки питания - зажигается диод - кратковременно включается кулер - и так повторяется. - при работе от сетевого адаптера - диод и кулер включаются после подключения штекера DC Jack (без нажатия на кнопку питания). Помогите с чего начать? |
| n max 13/08/2013 22:18 |
с поиска сервиса,при такой постановке вопроса это будет оптимальное решение |
| Алексей Черкасов 13/08/2013 23:38 |
Спасибо n max! Сервис не подходит, буду разбираться с правильной постановкой вопроса. |
| Алексей Черкасов 14/08/2013 09:57 |
Питание поступает без нажатия кнопки сразу после подключения адаптера. Кто руководит процессом включения шим питания или мультиконтроллер. |
| Lenchik 14/08/2013 11:14 |
Алексей Черкасов, всем руководит мультиконтроллер. Кнопка пуска приделана к нему. Мултиконтроллер включает питания и считывает BIOS и отправляет его центральному процессору. |
| Алексей Черкасов 14/08/2013 12:23 |
Спасибо начинаю понимать. Сигнал с кнопки поступает на микроконтроллер. Микроконтроллер запускает биос который в свою очередь начинает тестировать систему. В процессе инициализации тэстируеться кулер. В моем случае сигнал от адаптера через шимконтроллер приходит на мультиконтроллер запускает куллер и зажигает (без нажатия) светодиод на кнопке. Не кнопка посылает сигнал мультиконтроллеру а контролеер кнопке (бред наверное). Получается сбой в мультиконроллере? |
| Алексей Черкасов 14/08/2013 15:19 |
Измерил
Мультиконтроллер сигнал EC_ALW_EN - 3,3 V SN0608098RHBR напряжения PWRGD +5.08V и +3,29V. На регуляторе APL5930 (вместо оного деталь с маркировкой M31C 69731) PWRGD+3.3V а должно быть +1,1. Менять? Что еще можно проверить мультиметром? |
| JohnK 14/08/2013 19:35 |
Алексей Черкасов, Опять нарушаем? Вторая строка правил раздела.
Это последнее китайское ... |
| Алексей Черкасов 14/08/2013 20:35 |
Опять сори. Невнимательность. |
| Lenchik 14/08/2013 20:58 |
Алексей Черкасов, немного не так. В мультиконтроллере есть собственный код, а BIOS выполняет центральный процессор. Мультиконтролелры становятся все более сложными. У новых ноутбуков кулер крутится даже без центрального процессора. Контроль температуры находится тоже в мультиконтролелре. |
| Алексей Черкасов 14/08/2013 22:24 |
Спасибо Вам Lenchik,. Буду читать литературу и думать. Пока к сожалению знаний для ремонта недостаточно. |
| JohnK 15/08/2013 05:29 |
| Алексей Черкасов 15/08/2013 09:26 |
Как название темы исправить?
ДОБАВЛЕНО 15/08/2013 10:49 Мультиконтроллер посылает на SB сигнал ES_PWRBTN# как проверить? |
| JohnK 15/08/2013 10:10 |
В первом топике нажать кнопку "Изменить" внести исправление и нажать кнопку "Отправить", фсйо. |
| Алексей Черкасов 15/08/2013 11:24 |
Попробовал заменить процессор результата не принесло. |
| Алексей Черкасов 16/08/2013 20:05 |
Заработало. Заменил мультиконтроллер. |
