ASUS K50I белеет экран
kostOSHA
23/08/2013 18:32
Ребята,помогите студенту) Проблема в том,что после 10-15 минут работы белеет монитор у ноутбука.Грешу на шлейф или на матрицу.Скорее всего матрица,потому что белеет не сразу,а после некоторого времени и постепенно.Постоит так часик,потом опять 15 минут работы и на тебе.
Подключил ноутбук к стационарному монитору - работает.
P.S. поддаётся ли ремонту сама матрица и можно как-нибудь диагностировать шлейф,кроме как заменой на новый?
да помимо матрицы и шлейфа есть ещё варианты посему в сц отнести-будет проще для вас голливудская улыбка
kostOSHA
23/08/2013 23:08
Если не трудно,то расскажите.С финансами в данный момент не очень.
Lenchik
24/08/2013 06:17
Нужно на матрице найти контрольную точку питания и когда побелеет померить на ней напряжение.
nehal
24/08/2013 13:23
Проблема заключается в том, что ноут зависает в первые 2-3 секунды после включения на чёрном экране, где предлагают выбрать загрузку BIOS или BOOT. На нажатие любых клавиш комп не реагирует никак. Подскажите в чём может быть проблема и как её решить. Спасибо[/b]
в ближайшем сервисе вам помогут сами вы проблему не решите
kostOSHA
24/08/2013 19:23
nehal писал:
У меня в наличии есть мультиметр и матрицу могу снять.Можете наставить на путь истины по фотографиям и сказать как и где мерить нужно?
ложи фотки в нормальном качестве
Lenchik
24/08/2013 20:00
kostOSHA, матрицу нельзя подключать и отключать с аккумулятором.
kostOSHA
24/08/2013 20:46
n max писал:
спасибо,завтра выложу
ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 21:49
Lenchik писал:
объясните,пожалуйста,весь процесс или ссылку,где почитать. улыбка
тупо аккум выдернуть с ноута перед всеми ремонтными делами-не то с мультом попрощаться можно
kostOSHA
24/08/2013 21:50
n max писал:
то есть питание только от сети,аккум лежит в сторонке?)
просто перед разборкой ноута и снятием матрицы сначала снять аккум,так как 12 вольт с аккума подаётся на схему подсветки матрицы даже при выключенном ноуте,и если чего нибудь замкнет то пиши пропало.Питать ноут в процессе измерений можно как вам угодно
kostOSHA
24/08/2013 22:19
n max писал:
тогда можно сказать,что мне повезло,потому что за одно чистил от пыли и снял батарею) спасибо за инфу)
Slavick
12/09/2013 17:08
По твоим словам, лучше конечно самому не пытаться, это сложно, тоесть не так как скажем ремонтировать старый телевизор, тут другая схемотехника, спалить можно за секунду и не заметишь! недовольство, огорчение
