Китайский IPad 2 завис.
oleg47
24/08/2013 12:07
при включении загорется надпись ANDROID и в углу 0.2.3.5 и больше не чего не просходит не на что не руагирует. разобрал и нашел под съёмной платкой название M012F_V3 . у кого найдется инструкция и прошивку на ету модель?
надо марку проца и версию прошивки исходно в нём имеющуюся-шить в китайцев абы что нельзя-окирпичиваються на раз
для шитья надо что бы по усб определялся
oleg47
24/08/2013 13:56
CPU200_V6.1 маркировка на платке проца . IMAPX210BM1-80 маркировка на проце. имеется тройник 30 пиновый который втыкется в апарат на нем присутствуют 2 юсб порта и 1лан порт.
загрузчик там должен быть в отдельной 8ногой флешке его лучше сохранить программатором на случай если что-то пойдёт не так,дабы поднять девайс из состояния кирпича,а потом только подбирать прошивки с которыми заработает.Как вариант попробовать загнать в рекавери если войдёт,то его можно прошить с флешки.
http://www.mobile-files.com/forum/showthread.php?306094-%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D
ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 14:14
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=171321&st=4240
ссылки с инфой по этому вопросу
oleg47
24/08/2013 16:14
не получается запустить режим загрузки. не какие комбинации нажатия клавиш не помогают. как я понял этот аппарат подделка под екен м009ф.
тогда смотрите определение по усб если не определяется,то единственный вариант вставить флешку с прошивкой-а вось подхватит и прошьётся,если это не прокатит надо искать живой загрузчик-может девайс уже вальнули прошивкой
