ноут SAMSUNG RV515 не включается | |
| BA3_2101 27/08/2013 15:04 |
Здравствуйте, странная проблема: питание с разъёма приходит на МП доходит до первого транзистора 4435GTI(похоже р-канальный полевик) и дальше не проходит что-то мешает открыться этому полевику и дать питание на материнскую плату. Механических повреждений, горелостей, коротышей, питающих напряжений не обнаружено. Поделитесь пожалуйста инфой или схемой, что за беда? Спасибо. |
| Lenchik 27/08/2013 15:20 |
Это типа электронный предохранитель. Где то рядом есть токоизмерительный резистор. Все это работает на операционных усилителях. То есть связи с цифровой частью нет. Проверяется напряжение не вышло ли за пределы и ток.
Может где какие мосфеты пробиты, вот и срабатывает защита. |
| doc73 27/08/2013 19:02 |
BA3_2101, а вы проверьте нет ли короткого после 4435, может потому и не открывается. |
| Lenchik 27/08/2013 21:43 |
Дальше еще один полевик стоит, с каналом другого типа. КЗ надо мерить после второго транзистора. |
| SBA 27/08/2013 22:12 |
может для начала сам полевик поменять, а потом уже думать? |
