БП уходит в нагрузку при малейшей нагрузке | |||
| PrOpps 02/09/2013 18:13 |
Проблема такая БП 150W от ноута уходит в защиту при малейшей нагрузке, т.е. даже 0,05 ампера - напряжение на выходе падает
На кз проверял, сопротивление на выходе: 1. земля - средний провод - 120кОм 2. Средний провод - VCC - 120кОм 3. земля - VCC - растет постепенно не очень пойму как ведет себя, но рядом подобный БП - у него как-то так же.... Электролиты проверил, транзисторы проверил, стабилитроны, керамику в общем-то все простое проверил... Но вот как тут отловить проблему хз, пробовал большую нагрузку подать сразу - то же самое, только щелкать "начало" - что щелкает так и не понял, первый раз такое слышу... В общем-то прошу помощи, чего с ним можно делать, МК стоит LTA702N... В упор не могу понять как мне отследить этот момент т.е. что отрубается при нагрузке и где...
Смотрел осцилограммы... хз как должны выглядеть они в лучшем виде, но читал статью http://monitor.espec.ws/section1/topic934.html получается что они и не нужны как бы... что делать? |
| viktor_ramb 02/09/2013 18:24 |
PrOpps, ESR проверь! |
| JohnK 02/09/2013 20:15 |
| Sergej 03/09/2013 00:49 |
Измерительный резистор (0.33 или подобное) стал 33 ома... |
| PrOpps 03/09/2013 01:50 |
>> ESR проверь!
Поменял кондеры, стал 8,5Вт держать, правда подцепить к нему нечего к сожалению на нагрузку( |
