Проблема с подсветкой ноутбука | |||
| igorionia 12/09/2013 22:19 |
Добрый вечер!
Проблема кажется банальной но столкнулся в первый раз с таким. Перегорела лампа на экране, подключил другой на светодиодах через переходник. Инвертор в этом случае не нужен. Кажется все должно было заработать но! нет. Долго мучался и пришел к решению проверить биос так как показал ноут мне ошибку именно его. И к моему удивлению я не смог зайти в биос. Ноут меня тупо не пускал и вырубался при попытке зайти. Пробовал и обнулять вытаскивая батарейку и вообще много всего. В виндоусы зайти могу но все это без подсветки. Посоветуйте что лучше сделать в таком случае? Переписывать биос? Как и как удобней если так? |
| Master_TV_Tel mob 12/09/2013 22:35 |
какая ошибка была ? |
| igorionia 12/09/2013 23:07 |
вроде summary error или count error. и 2 опции - F1: load default cmos setting F10: Enter Bios configuration
ДОБАВЛЕНО 13/09/2013 00:08 комп presario CQ60. ДОБАВЛЕНО 13/09/2013 00:10 и клавиатуру не чувствует только через USB ДОБАВЛЕНО 13/09/2013 00:15 без жесткого показывает начальный экран compaq и потом сразу no bootable device неважно что нажимаешь. Винт то винтом но в биосы должен пускать. |
| Master_TV_Tel mob 12/09/2013 23:21 |
после нажития F1 что происходит ? |
| igorionia 12/09/2013 23:24 |
ничего. Как будто и не нажимал
ДОБАВЛЕНО 13/09/2013 00:25 и после F10 тоже |
| Master_TV_Tel mob 12/09/2013 23:27 |
штатная клавиатура тоже не реагирует ? |
| igorionia 12/09/2013 23:56 |
нет. она вообще не работает.
| doc73 13/09/2013 00:11 |
А,если родную матрицу подключить,то на ней тоже самое происходит?Проблема может быть в следующем:у вашего ноута регулирование яркости на родном инверторе происходит по шине I2C,а у купленой вами матрице с переходником-регулирование аналоговое,так что простая замена матрицы не идет. |
| Sergej 13/09/2013 14:35 |
igorionia, такая вот экономия иногда выходит
Несите к Мастеру, пока мать не допалили.. |
