Проблема с ноутом ACER Aspire 5742G | |
| popka 15/09/2013 18:16 |
Ноутбук ACER Aspire 5742G.Проблема такая-при включении иногда появляется заставка ACER ,и потом вместо того чтобы начать загрузку Windows, снова все начинается сначала - появляется заставка ACER, и так много раз. Но происходит это не всегда. Раньше было редко. Теперь все чаще и чаще. Но если все таки включится, то дальше работает без проблем.Проверял батарейку БИОС-все ОК.Переустановил и обновил все драйвера(кроме WI-FI )Так как он почему то не устанавливается. Тогда просто отключил драйвер WI-FI в диспетчере устройств.Но все равно ничего не поменялось. Иногда включается сразу.А иногда вот с такими заморочками. Прошу дать совет-в чем может быть проблема? |
| errorer 15/09/2013 18:26 |
Недостаточно вводных. Сольют тему сейчас. Непонятно даже то, на каком этапе уходит в ребут. Для начала хоть бы заставку оную отключили хотя бы что ли.. Тогда буковки белые на черном фоне появятся :-) |
| popka 15/09/2013 18:39 |
Уходит сразу после включения примерно секунд через 5-7.А как отключить заставку? |
| errorer 15/09/2013 18:47 |
Блин, ну уже понятно, что не по вашему профилю. Но хотя бы как отключить заставку в настройках можно поковыряться. Плюс что можно сделать в домашних условиях - тест HDD, оперативной памяти. откинуть в конце концов этот Wi-Fi модуль. Или тоже будете спрашивать - как? |
| popka 15/09/2013 19:07 |
Жесткий диск заменил на другой. Тест ОЗУ сделал. И Wi-Fi модуль откидывал. Не помогло. |
| errorer 15/09/2013 19:25 |
Ну если учесть, что мост HM55, то не исключается и он. До вас никто не ковырял?
Вот кстати я за вас поиском нашел: http://monitor.net.ru/forum/acer-5742g-la6582p-info-479951.html |
| popka 15/09/2013 19:59 |
В этой ссылке ничего не написано. Или я неправильно открываю ? |
| Сергей92 15/09/2013 21:32 |
Ну тут возможно и ОС виновата, а вообще отключите заставку и будет показана POST процедура. Отключается так: входите в биос, смотрите его название (авард, феникс или ами) и смотрите в нете а вообще Logo etc или Express Gate или Full Screen Logo или ещё как... |
| popka 15/09/2013 21:46 |
Что смотреть в нете?Не понял. Можно поподробней как отключить-то? |
| Сергей92 15/09/2013 22:48 |
в нете смотреть как отключить именно на этой материнке ИЛИ зайти в биос, найти один из пунктов Logo etc или Express Gate или Full Screen Logo (может и просто Logo) и поставить disable. |
| popka 15/09/2013 22:57 |
В биосе ничего такого не нашел. |
| Сергей92 15/09/2013 23:20 |
тогда не знаю. но как вариант обновите биос. А может и сторонний поставите. Видел такой эйсер. |
| Master_TV_Tel mob 16/09/2013 00:26 |
popka, без HHD включите, дойдет дело до загрузчика или нет |
| popka 16/09/2013 18:37 |
Про заставку ACER при включении мне написали вот что-Заставку невозмажно отключить! Ето не заставка, ето иницианизация ВИДЕОКАРТЫ! без заставки она не запустится!
А биос у меня стоит -БИОС V1.29 Больше ничего не написано. |
| errorer 16/09/2013 19:37 |
| doc73 16/09/2013 20:01 |
popka, дам тебе совет,отнеси ноут к хорошему мастеру,потому как проблема не простая и связана с отказом одного из чипов на материнке. |
