Acer aspire 5742ZG перезапускается 3-4 раза и выключается
gorbochov
16/09/2013 18:14
Принесли в ремонт ноутбук Acer aspire 5742ZG сказали не включается, дальше выяснил что не включается так, как батарея разряжена, а подключение БП не определяет.
Вскрыл, материнская плата NEW71 la-5893p rev 0.1
обнаружил окислы и сгнившые элементы с дорогами в районе pu18 (lm393) элементы определил, заменил, дороги тоже восстановил.
Теперь при подключении БП на 127 контакте мульта (KB926QF) сигнал ACIN =3.3V, начал включаться от БП, но через 2-3 секунды выключается и снова запускается, так повторяется раза 3-4, после чего выключается.
Подскажите куда дальше смотреть?
P.S. при отключенной АКБ на 5 контакте pu18 = 9V
Зарядить акб(можно в другом ноуте или прямо на банки) и проверить работу от акб если заработает значит смотреть зарядку и её ключи
Уважаю спецов
16/09/2013 21:20
Он после воды там не все так просто, отмой материнку мистером мускулом высуши как следует и посмотри што дальше, с большой вероятностью мультик накрыло.
gorbochov
16/09/2013 23:23
поднял ещё раз lm393, под микроскопом нашел ещё обрыв, восстановил, теперь включается, но только с акб, от бп включается на 10сек гдето и выключается, заметил что в это время на истоке ao4466 - pq62 при включении от бп напряжение 19 вольт и понижается до13,5 потом скачок до 20 и плата выключается, заменил isl6251, тот же результат, заменил полевеки без изменений. С батареей постоянно 19 вольт
gorbochov
17/09/2013 14:17
поменял всю обвязку lm393 ещё раз всё проверил под микроскопом, заливов или неконтактов не нашел. интерестно то что от бп при включении B+ 3,3 вольта и медленно понижается, если падает ниже 2.8 вольт то ноут на кнопку уже не реагирует. При подключенной акб B+ = 10.7 вольт и ноут работает, но не заряжает батарею, на 7 ноге lm358 при этом 1.2 вольта, подскажите куда глянуть
gorbochov
18/09/2013 10:44
заменил мульт KB926QF всё стало нормально работать и заряжаться.
тему можно закрыть, всем спасибо.
Уважаю спецов
18/09/2013 22:28
Што и требовалось доказать)))
