видеокарта GeForce 9500M GS G84-625-A2 кз по питанию | |||
| Евгений Лит 18/09/2013 12:48 |
дабрый день!имееться видеокарта MXMII GeForce 9500M GS чип G84-625-A2 с диагназом кз по питанию GPU, сдул все кондеры и шим но кз так и осталось!затем сдул контроллер питания все по прежнему! есть ли у когото схема этого чуда? |
| igor.phoenix 18/09/2013 13:33 |
Наверное от перегрева поплыла. Тута только перекатка поможет.
А ещё говорят, что бывает КЗ в самой плате, устраняют пережиганием током, но энто в теории, так как мне такое не попадалось. |
| Sergej 18/09/2013 20:44 |
Классный совет
1. если короткое в чипе, то чем поможет перекатка, не помогающая вообще?. Туда же выжигание - спалите живую плату, оно надо? 2. 2 ТС: а КоЗа - это сколько в попугаях? 2-3 ома - это норма, зависит от чипа, прибора, светового потока.. Вообще, как правило лечится заменой чипа на новый, без вариантов |
| igor.phoenix 18/09/2013 21:13 |
Sergej, перекатка поможет при слипании или отвале шаров. За дефект чипа речи нет - только замена. |
| Евгений Лит 19/09/2013 08:22 |
попробую снять чип и прозвонить |
| Евгений Лит 19/09/2013 17:37 |
поделитесь пожалуйста схемой !!! |
| Sergej 19/09/2013 19:04 |
Нету, как правило.
На vlab.su покопайся, вдруг повезёт... А что схема даст? |
| Евгений Лит 19/09/2013 20:51 |
там на сайте эта схема есть,но я скачать немогу, нехватает сообщений! |
| AL-DR 20/09/2013 18:44 |
Там можно заплатить и будут сообщения |
| RomaM65 13/11/2013 05:47 |
Это обычная схема 8600GT,пропиши в поиске model p407 ;-)
ДОБАВЛЕНО 13/11/2013 04:56
Вот тебе схема http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=25348 Это model P407 ![]() |
