HP cq56, проблема с svchost | |
| Nafanyaa 20/09/2013 09:39 |
Обясните тупому юзверу что делать) один svchost, запущеный от SYSTEM грузит проц на 98-99%, при его завершении пропадает частично звук(песенку послушать в инете или на компе не получиться, а вот в игре звук есть). Проверка нодом 32 ничего не дала Спасибо за ответ! |
| JohnK 20/09/2013 11:12 |
Nafanyaa, Драйвера на мать переустановить. |
| igor.phoenix 20/09/2013 19:03 |
Nafanyaa, почитай. |
| Lenchik 20/09/2013 20:31 |
Много причин может быть. Например старая версия скайпа на виндовс 8. Или вирус, или кривой пиратский активатор. |
