Инвертор T180I077.55 в ноутбуке Toshiba satellite L30-134
hardserg
21/09/2013 10:37
Не зажигается лампа подсветки экрана, подкинул рабочую - та же история. Проверил сигналы приходящие на разъем инвертора: питание -19V, ENABLE - 2,5V, DIM - 0,6V. Подскажите не маловато ли 2,5V по ENABLE для запуска инвертора?
Sergej
21/09/2013 12:01
DIM маловато.. с 2.5 стартует, 0,6 соответствует максимально затемнённому экрану - как правило
На выходе не пьезоэлемент? Мрут они, как мухи.
hardserg
21/09/2013 22:37
Спасибо Sergej, если DIM с 2.5 стартует, то возможно я ошибся с идентификацией сигналов, скорее всего у меня DIM - 2,5V, а ENABLE - 0,6V. Подскажите, кто знает, где у этого ноутбука геркон закрытия крышки искать?
Lenchik
22/09/2013 07:03
hardserg, крышка скорей всего ни при чем. Этот сигнал формирует мультик. Не сняв аккумулятора наверное отключали разъем матрицы. Можно подать туда отключаемое питание 3.3 вольта. Лампы будут загораться раньше включения матрицы, а в остальном все будет работать.
Mikkey
27/09/2013 12:03
DIM определить можно просто меняя яркость на клаве и измеряя напругу.
hardserg
05/10/2013 10:12
Наконец-то нашел время продолжить процесс ремонта, добрался до материнки, вызвонил сигнал Enable, который шел на разъем экрана от 3,3V(возможно отключаемых) через резистор R253, номинал даже в лупу не разглядел, на прозвон сколько-то сот кОм , включил в разобранном виде и, о чудо экран засветился. Решил пропаять этот злополучный резюк, но он оказался таким мелким, что я смахнул его куда-то и больше найти не смог. Нашел в разборке похожий номиналом 100кОм, еле впаял (как блоху подковал). Включил все заработало. Всем спасибо за помощь. голливудская улыбка
Если кому пригодится - распиновка разъема инвертора:1-19V, 2-NC,3-Enable(3,3V), 4-DIM(2,5V), 5- GND.
piter750
09/11/2013 18:57
а можно подробнее где этот резистор и с какого вывода мультика идет 3и3 вольта
