HP dv6-3040er не стартует. | |||
g2003 05/10/2013 18:54 |
HP dv6-3040er (DAOLX6MB6FO rev:F) : Intel Core i7-720QM, ATI Graphic. Дежурные питания 3,3В и 5В присутствуют. При нажатии на кнопку вкл. включается на 1-2 секунды и сразу выключается. Может кто подскажет куда копать? |
Morlock 05/10/2013 20:46 |
А что пост показывает? Предпосылки? |
g2003 05/10/2013 21:05 |
За одну секунду включения не успевает ничего. |
Morlock 05/10/2013 22:30 |
Ну дык смотреть что не даёт пуститься. Возможно где-то КЗ.
Конкретных каких-то советов не могу дать, ибо исходных данных крайне мало. Кроме того что вы измерили 5 и 3,3в, что ещё измеряли? Батарейку хоть поменяли? |
g2003 06/10/2013 19:17 |
Батарейку конечно же заменил. Какие ещё данные надо - сделаю замеры. Есть схема платы. |
Rom-Zecs 06/10/2013 19:28 |
сменить память, снять жесткий, привод и пробовать, аналогично десктопам |
g2003 06/10/2013 20:31 |
Всё снято. На плате только проц и память. При снятой памяти поведение то же самое. |
STING 06/10/2013 20:42 |
Может КЗ в питальнике проца ? Надо к тому же проверить что там с питанием севера , возможно быть проблема в битой сетке или звуке ( короче говоря все надо проверять ) А если же по питанием моста и проца нет КЗ и сетка со звуком являются исключением , вот тогда то можно подумать и о прошивки BIOS Может даже микросхема BIOS битая быть |
Rom-Zecs 06/10/2013 20:44 |
ну тогда остается секретный прибор самых матерых мастеров
мозг |
STING 06/10/2013 20:45 |
Выбор за вами ! Нужны ваши действие по устранению не исправности а не гадание на кофейной гуще ... |
g2003 17/10/2013 12:39 |
STING, в питании проца сопротивление затвор-исток транзисторов PQ46, PQ52, PQ51, PQ45 пару Ом. Мерял при снятом проце. Вроде так не должно быть? Или я ошибаюсь? |
g2003 18/10/2013 21:20 |
Вероятность выхода со строя транзисторов в обеих плечах шима проца одновременно невелика. Наверное проблема заключается в шимке ADP3212. |
dima644 21/10/2013 06:47 |
Больше похоже на битый тантал. |
g2003 21/10/2013 09:10 |
На схеме, вроде, нет конденсаторов, которые могут шунтировать затвор-исток. Или я чего-то недосмотрел? |
petrovich80 21/10/2013 16:01 |
попробуй клавиатуру отсоединить |
g2003 21/10/2013 19:43 |
petrovich80,
Kvan 22/10/2013 19:19 |
Проблема в проце. Похожая проблема была и у меня тоже на dv6, но проц i3. Подкинь любой проц с таким же сокетом. |
g2003 28/10/2013 13:15 |
Подкинуть другой проц пока нет возможности. Но есть плата от HP G62-a15er. Подскажите поддерживает HP G62-a15er проц Intel Core i7-720QM ? |
василь 01/11/2013 08:32 |
Попробуй заменить PQ41 |
g2003 02/11/2013 10:58 |
При включении на секунду появляется 1,5В на PL4. Целесообразно ли менять PQ41? |
Rom-Zecs 06/11/2013 13:57 |
валенок хоть убрал? недавно подобный чистил, тоже пару секунд работал, после чистки как новенький |
g2003 06/11/2013 16:40 |
Он вообще не стартует. Система охлаждения чистая. |
