Asus K70AB не загружается горит один индикатор на панели
pinya000
07/10/2013 21:34
ПРи нажатии на кнопку питания, индикатор загорается и дисковод начинает крутится, но кулер молчит и дальше тишина, индикатор включения горит дальше никакие кнопки не работают монитор тоже даже не мигает, что это может быть (подключал к внешнему монитору тоже самое)
ДОБАВЛЕНО 07/10/2013 20:58
мост или видеокарта?
igor.phoenix
07/10/2013 22:00
Много чего может быть. Проверяй питатели.
pinya000
07/10/2013 22:06
при извлечении видеокарты, крутится куллер
Morlock
07/10/2013 22:15
Кроме созерцания крутящегося кулера - какие ещё действия производились?
pinya000
07/10/2013 22:21
пока никакие
ДОБАВЛЕНО 07/10/2013 21:21
извлекал память
Morlock
07/10/2013 22:31
А с бубном походить что не пробовали? А то щас экстрасенсы спать полягали.
тут не ответы мэйл.ру - если хочешь помощи, следуй правилам создания темы. Нет - ну не обессудь тогда.
pinya000
09/10/2013 09:16
прогрел северный мост, запустился. Мост на замену.
Спасибо за ответы))))
