aser 7520 не включается | |||
| BIL4791 08/10/2013 13:10 |
День добрый. Материнка ICW50 LA-3581P не подает признаков жизни при включении. Напряжение +5 и +3 VALW есть. При нажатии на ВКЛ переодически появляется на несколько секунд и пропадает напряжение 1.2VALW, a 1.8 VS - нет. Напряжений +1.2 HV, +3VS, +5VS, +1.8VS, 1.2VS, +2,5 VSP, +1.5VSP, +0.9VP - нет, но напряжения до управляющих элементов есть, похоже что нет сигнала на их открытие. Переодически появляется и пропадает напряжение +3V_SB (MCP67 AUX Power). Если отключить от питания модуль который выдает 1.2VALW и 1.8 VS то загорается светодиод ВКЛ и начинает вращятся вентилятор, через несколько секунд он останавливается и светодиод гаснет и потом повторяется все сначала. В чем проблемка - КВ926 или МСР67 или еще что нибудь? |
| NikolaiMalaxov 08/10/2013 18:11 |
Валенок то в нём был? |
| BIL4791 08/10/2013 20:43 |
РЕШЕНО. Отвал МСР67, прогрел и заработало. |
| n max 08/10/2013 20:50 |
Недельки на 2 не более |
| RomaM65 29/10/2013 09:38 |
почему же вы так судите строго
может прогрев был в диагностических целях,и его заменили жаль что реболл не очень продлит жизнь этому мосту.. |
| n max 29/10/2013 13:56 |
Да не один уж заменил-много моих клиентов пользовались прогретыми пока придёт из-за бугра на замену новый-дольше месяца ни у кого не отработал после прогрева кристалла.Реболить их бесполезно если ноут не ударник |
| NikolaiMalaxov 29/10/2013 18:19 |
| RomaM65 13/11/2013 05:30 |
Вовсе не обязательно,в основном соединения внутри чипа из-за усталости металла,так что вовсе не очевидно что отваливается кристалл,так как он "бешеным" клеем на чипе держится
P.S.Я вам не пытаюсь свою точку зрения навязать,но выводы такие. |
| n max 13/11/2013 18:03 |
Вытащите кристалл из чипа и посмотрите на пятаки на кристалле под микроскопом и всё вам станет понятно по аналогии с мобилами где чипы клеят к плате аналогичным компаундом |
