Рябь на матрице HP dv6742er | |||
| Kamal1981 10/10/2013 22:30 |
Такая проблема. На экране ноутбука HP dv6742er появилась рябь в виде белых изогнутых полосок по всему экрану, а также искажение отображения цветов в сторону розового цвета. Проверкой установлено, что при подключении ноутбука к внешнему монитору, изображение на экране монитора идеальное. Матрица менялась на две другие, заведомо рабочие, результат тот же. Матрица проверялась на другом буке, тоже исправна. Шлейф матрицы также заменялся на новый, рябь не пропала.
Как говорит клиент, рябь появилась внезапно и не пропадает даже при продолжительной работе ноутбука. Ноутбуку 4 года, в ремонте ранее не был. |
| n max 10/10/2013 22:45 |
Осцилом смотреть сигналы LVDS интерфейса,возможно гпу придётся катать\менять.Похоже на отсутствие тактовой частоты |
| STING 12/10/2013 11:53 |
Так и есть Вся проблема в ГПУ |
