не работает от зарядки HP 4720 | |
| ew4ig 16/10/2013 12:49 |
Проблема выглядит так ноутбук работает от батареи и не работает от сети при этом батарея заряжаеться (горит желтый светодиод) а при включении выключаеться быстро моргнув белым диодом на зарядке, если включить от батареи и подключить зарядку то просто выключаеться. |
| Сергей92 16/10/2013 13:09 |
коли так, неси в сервис. (еслин нет опыта разборки ноутов и пайки smd элементов)... |
| ew4ig 16/10/2013 14:02 |
сам сервис просто не могу понять проблему. |
| Сергей92 16/10/2013 14:25 |
Тогда другое дело Измерения напряжений, марки микросхем цепи заряда, (мультика и далее)..
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 15:25 Что предпринималось для оживления? |
| мастер-ломастер 16/10/2013 14:32 |
ew4ig, а БП какую напругу выдаёт?, БП проверялся на другом ноутбуке? |
| ew4ig 16/10/2013 15:31 |
блок питания не причем подключал новый (выдает 19.4v). поидее будет rt8205a, так как при питани от зарядного вместо 5v 4,2v, а от аккумулятьра нормально, заказал tps51125 жду. |
| n max 16/10/2013 16:48 |
смотри цепь Vref так как этот источник задаёт напряжения LDO стабилизаторов,или резики обратной связи 5 вольтового шима микросхема у вас исправная не вижу смысла её менять |
