Acer Aspire 3410 | |||
| BooMka 17/10/2013 23:16 |
Нужна схема Acer Aspire 3410 или хоть маркировку одной детали с материнки, собственно транзистор D33. |
| JohnK 18/10/2013 05:23 |
| BooMka 18/10/2013 08:39 |
С такого плана то да. Только вот он похож на транзистор. Надо его маркировка. |
| Lenchik 18/10/2013 10:43 |
BooMka, В таком корпусе часто бывают диоды. Две ноги из трех показывают короткое замыкание.
Если это причина замены, то мимо. Оно так и должно быть. |
| BooMka 18/10/2013 12:01 |
Данный диод выгорел, дальше по цепи все океу, подкидывал предположительно другой диод, запуска все равно нет, но есть прогресс, момент включения становится длиннее, запускается куллер но всего секунд на 20-ть. Потом тишина. При снятом диоде включение и сразу все гаснит. Может у кого есть схема на данное чудо? А то перелапатил инет но тиак и не нашел. |
| BooMka 18/10/2013 13:01 |
Схема уже не нужна, тестер привел меня к шим проца TPS 51610, видно она вылетела, уже заказал с Киева. Прийдет - посмотрим. |
