Ноутбук Lenovo G580(model 20150) не определяет HDD и ODD. | |
| z-service 18/10/2013 18:46 |
Товарищи знатоки, просьба помочь в необычной ситуации.
Есть Lenovo G580(model 20150) жалобы на постоянно выскакивающий синий экран. Включил, загрузилась система (7), подождал, «затормозил» «затормозил» и тут же синий экран. Отключил питание. Включать – не включается (нет ответа на нажатие power). Память не успел проверить... ( Разобрал ноут, вынул батарейку биоса и вставил обратно. Собрал – завелся, только вот, не грузится система. В биосе нет ни винчестера, ни ODD. Что это может быть? Пробовал также флешку с линуксом ставить – не видит и её тоже. Винт 100% рабочий и смарт в норме. Подкидывал отдельно. |
| Кр. Вован 18/10/2013 19:48 |
""вынул батарейку биоса и вставил обратно"" и ""Собрал – завелся, только вот, не грузится система""
Делать настройки биоса...IDE перевести в ACHI...проверить включены ли USB...установить приоритет загрузки с HDD или флэшки (чтоб с флешки грузить), а затем протестить железо...в частности память... |
| Сергей92 18/10/2013 20:48 |
синий экран из-за чего хочешь может быть,. а то, что грузилось раньше, а сейчас нет - это ваш "косяк" делайте всё как говорит Кр. Вован, а потом и память откините... А Вы не думали, что может быть всё в сумме? Советую грузится с флехи... (там отдельно бут меню обычно есть Ф12, еск, например), кроме биоса... |
| QZQZ 18/10/2013 21:06 |
Изначально неверный подход . Google тебе зачем ? ![]() |
| z-service 18/10/2013 21:11 |
Спасибо за мнение.
"Делать настройки биоса...IDE перевести в ACHI" - так и есть. проверить включены ли USB... Usb legacy = Enable, других настроек USB нет. Биос сброшен по умолчанию. Винт подсоединен, а в пункте Information-> Hard disk = [No detected] При попытках выставить приоритет загрузки в биосе либо Boot menu, в списках доступных устройств только "Network Boot:Atheros Boot " ДОБАВЛЕНО 18/10/2013 22:12 Изначально неверный подход . Google тебе зачем ? Спс только за толковые советы. ДОБАВЛЕНО 18/10/2013 22:22 Есть еще информация... Запуск не с первого раза (клик на power загорается индикатор включения на 3 сек и гаснет) Повтор несколько раз нужно делать. И наконец заводится |
| Кр. Вован 19/10/2013 00:43 |
z-service, похоже отвал СМ... |
| Сергей92 19/10/2013 00:49 |
Кр. Вован, похоже то похоже, но и по запуску на преобразователь тоже похоже.... , а хард так и не отображается? |
| z-service 19/10/2013 03:15 |
Нет |
| Lenchik 19/10/2013 09:05 |
Попадался мне ноут у которого приводов не видно при сбросе на дефолт. Причем совершенно исправный. Модель не помню. Там фишка была в том что пункт назывался типа настройки от производителя. Похоже этот пункт был для тестирования или чего то еще. А надо сбрасывать на другой пункт, не то узерские настройки, не то оптимальные и привода появлялись. Причем вручную что либо включить в настройках не помогало, там как и у автора темы просто было нечего включать.
Еще после сброса ноут надо перезагрузить, тогда привода и появятся и появятся они не там где им положено а в меню BOOT. Вот такие замысловатые ноуты бывают. |
