ASUS K53SV нет инициализации
Murcot
20/10/2013 01:24
Материнская плата ASUS K53SV rev.3.0
Чарджер BQ24740
мульт IT8572E
контроллер напряжений 3в и 5в RT8206A
ШИМ шм процессора 95831HRTZ
Подарили данный ноут после тасканий по мастерским.
Историю болезни не знаю. При вскрытии был обнаружен сломаный коннектор зарядки. Восстановил разъем. При запуске от АКБ загорались лампочки. АКБ убитый. Включаю от другого рабочего. Поменял BQ24740, поменял греющуюся 95831HRTZ, теперь вроде как при нажатии кнопки питания начинает крутиться кулер сначала медленно, затем крутиться постоянно на высоких оборотах, загораются индикаторы включения и кнопки CaspLock, NumLock и т.п. но не гаснут, дальнейшая загрузка не происходит, монитор не загорается. Отсутствует мигание индикатора hdd. Если Очень долго удерживать кнопку включения - выключается. Теперь постараюсь объяснить следующее. При запуске материнской платы со снятым процессором напряжения с ISL95831 CPU CORE = 1,09, и напряжение AXG VCORE тоже 1,09, но при запуске с процессором AXG VCORE пропадает до 0, а CPU CORE повышается до 1,15. Подскажите почему может пропадать AXG VCORE при установке процессора. очень надеюсь на вашу помощь. Кстати ноутбук блока питания не видит и не хочет от него работать.
Angell
20/10/2013 02:02
вот моя тема может по аналогии. http://www.rom.by/forum/Asus_N53S_-_zalitik_REShENO
Murcot
20/10/2013 14:47
возможно виноват и процессор. нет такого подкинуть. ну а второй важный вопрос почему не видит блока питания ноутбук. хотя если запустить от акб потом вытащить акб то ноутбук работает от блока питания. но вот только от блока питания не хочет стартовать вообще никакой реакции. подскажите как отследить какие напряжения на чарджере должны быть и где?
Angell
20/10/2013 15:00
при подключении ноутбука к заряднику со снятой батареей и вынутой батарейкой кмоп. ноут должен сам включиться. это стандарт для асусов.
схем на данный бук нет.
ищите по аналогии. асус обычно консервативен.
советую для начала проверить появляются ли дежурки при подключении бп.
если нет то скорее всего что то с AC_DETECT не то. кстати может и быть завышенное и занижено напряжение БП.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2013 17:01
но ваше случай скорее всего в проблеме с линейным стабилизатором 3.3 вольта для начального старта. ищите 5 лапую микруху.
и под бп мульт получает 3.3 вольта даже в выключеном состоянии.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2013 17:03
вот скорее всего проблема что не все востановленно, видемо тонюченький проводок для формирования AC_DETECT не был востановлен(Догадки)
Murcot
20/10/2013 20:30
стабилизатор питания мультика найден и проверен давненько. на выходе 3.3В. А вообще на мультике есть VBAT 3,3V и есть AVCC 3,3V. А вот VCC 3,3V нет. Оно должно быть сразу или появляется потом при запуске? При работе от батареи оно появляется потом. Ах да забыл, также присутствуют на мульте напряжения AC_IN_OC и BAT1_IN_OC.
Angell
20/10/2013 20:33
могу замерить. плата под рукой правда ревизия 2.2. кинте фотку что замерить. замерю.
Murcot
20/10/2013 20:50
сек. фотик подзарядить нужно
ДОБАВЛЕНО 20/10/2013 22:03
Angell писал:
измерьте напряжение пожалуйста в указанных точках. не пугайтесь фото с разъемом зарядки. предыдущие мастера насрали канифолью
. скажите а напряжение на коннекторе батареи CMOS при отсутствующей батареи должно быть какое-то?
Murcot
20/10/2013 21:29
если вам не трудно измерьте пожалуйста напряжение на 28 пине BQ24740. Вроде как по типовой схеме включения должно быть напряжение величиной как в адаптере питания а у меня 6 вольт.
Angell
20/10/2013 22:09
запарил. сори. у меня N53SV там разъем питания на отдельной плате.
по фотке с мультом.
на 10 и 11 ногах 3.3v во включеном, 0 в выключеном состоянии.
на батареи кмоп 0.5 вольта в выключаном состоянии.
все замеры без батареи только от адаптера.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2013 00:11
как то в наш тоже принесли к53св с оторванным гнездом. даже брать не стал. интуиция подсказала что возни будет много.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2013 00:12
BQ24740, может проще махнуть на новый/снятый ?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2013 00:19
а на какую ногу приходит AC_IN_OC#?
Murcot
20/10/2013 22:26
AC_IN_OC приходит на 120 ногу мульта IT8572E.
Я не знаю историю болезни ноута и что с ним делали в предыдущих мастерских но когда мне его отдали даром так сказать вот был сломан разъем питания была сгоревшая bq24740 и IRL95831. А также отсутствовал один полевик в цепи питания процессора
Angell
20/10/2013 22:27
вывод 28 BQ24740 суда датащиту должен быть на AC_BAT_SYS. а при подключеном адаптере тут должно быть 19 вольт. попробуйте полевики поменять которые формируют AC_BAT_SYS от адаптера. ну и обвязочку поглядеть стоит.
Murcot
20/10/2013 22:30
AC_BAT_SYS у меня как раз в норме чуть более 19 вольт. Возможно тут включение отличается от типового?
Angell
20/10/2013 22:32
на 120 ноге 0, при подключеном адаптере 3.3 при работе с батареей.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2013 00:42
а вообще дежурки то поднимаются? при подключении только от блока?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2013 00:46
замерте напряжение на 1 ноге полевика 4407 который на фотке с разъемом питания
Murcot
20/10/2013 23:10
какие дежурки?
на 1 ноге полевика 4407 19,1 вольт на 2,3,4 ногах 18,75 вольт, на 5-8 ногах - 19,6 вольт
Angell
20/10/2013 23:14
ну у меня при подключении адаптера сразу поднимаются 3.3 и 5 вольт дежурные. если есть. то походу вариант 1. пальнули мульт. и его под замену
Murcot
20/10/2013 23:50
не знаю. у меня 3.3V и 5V появляются после нажатия кнопки включения от акб.
Angell
20/10/2013 23:50
а вот должны быть без батареи.
кста чаргер тут вообще не причем.
Murcot
20/10/2013 23:55
Дежурных 3.3 и 5 нет, но они на сколько мне известно на АСУСас появляються после пуска. Там какае-то другая схема.Дежурные есть только 5 вольт. А вот силовые 3.3 и 5 в появляются при запуске
Murcot
21/10/2013 01:28
вы писали
Angell писал:
а у меня не пропадает 3.3V при работе от БП.
Angell
21/10/2013 08:49
говорил же проблема скорее всего в определении адаптера. попробуйте ногу AC_IN_OC# принудительно посадить на землю и пустить. хотя если нет +3.3ALW, вначале надо с этим разобраться
Murcot
21/10/2013 10:11
вообще-то +3.3ALW если вы имеете дежурное питание на мульте наличествует, RST снят
ДОБАВЛЕНО 21/10/2013 11:34
вообще бред какой-то все напряжения в норме а он не запускается от бп, а от акб нет инициализации...что они с ним делали ..
Murcot
21/10/2013 11:30
у меня на BQ24740 7 и 8 pinы тоесть LPREF и IADSLP на массу КЗ. Вы не могли бы проверить у себя так же или нет? И еще если не трудно измерьте напряжение на 5 и 6 пинах при подключении от бп и от акб
Murcot
21/10/2013 22:57
сори за кипишь. снял BQ24740 7,8 и 9 пин соединены вместе.
Angell
22/10/2013 07:51
не успел промерять. вчера делал соньку, новую на коре ай. дак вот что интересно. там входные ключи для ac_in открывает как раз чаргер. .
Angell
23/10/2013 00:46
как успехи?
Murcot
23/10/2013 08:56
без мануала очень тяжело.
Murcot
24/10/2013 23:19
если бы кто подсказал где какие напряжения должны быть в разные моменты работы системы
IIOKJIOHHUK
02/04/2014 21:26
Здравствуйте! Точно такой же Ноутбук как у вас. Он был у меня в выключенном состоянии, блок питания универсальный с переходником, в переходнике штырь один толстый другой тонкий, вставили наоборот только коснулись контактами, была искра. После этого при подаче питания ноутбук сам стартует, все индикаторы светятся, экран черный, на кнопку питания реагирует
ДОБАВЛЕНО 02/04/2014 22:29
при удержании выключается и снова автостарт, если ничего не трогать то автостарт по кругу каждые 2 минуты. Если от аккумулятора, то автостарта нет, нажимаешь на кнопку он включается и темный экран и сам вырубается через 2 минуты, по новой нажимаешь кнопку питания и так по кругу. Вскрытие показало, сгорел полевик как у вас на фото у разъема питания, поставил с другого асуса.
Angell
02/04/2014 21:29
1. прошейте биос
2. замерте все напряжения
3. на плате что то грееться?
4. отпишите о результатах
PS не хорошо влазить в чужую тему.
IIOKJIOHHUK
02/04/2014 21:41
К стате то же самое, а влез потому что думал может вдвоем что то получится.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2014 22:47
Питания остальные все присутствуют, после замены полевика ситуация не изменилась, осталось биос попробовать прошить, сегодня начал собирать программатор, снял процессор, подключил питание, автостарт. Видео чуть теплое, южник нагревается, градусов так на 50 минут через 10, на нем маленький тонкий радиатор, одеваю проц, включаю с ним он нагревается махом, я я вырубил быстро что бы не перегреть его.
Angell
02/04/2014 21:47
шимка проца самая умная, они общается с процом по шине данных, если ответа от проца не поступило просто формирует напряжения тестовые. а вообще у вас похоже проц умер. попробуйте заменить. уже видел на это платформе убитые процы.
кстати не увидел замеров всех напряжений, а также учше бы ссылку на свою тему дали
IIOKJIOHHUK
02/04/2014 21:54
Ставлю охлаждение, нагревается в меру все и по мере нагрева кулер крутится быстрее. Биос прошью отпишу. По поводу полевика у разъема питания, у меня он сгорел, первые буквы B20 P03 остальное что ниже прочитал пару букв первых, взял с другого асуса, первое совпадает B20 P03, а остальное что ниже начинается с других букв это ничего страшного.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2014 22:56
Чуть не забыл! Остальное не греется все перетрогал, если что то надо померить пишите может у меня будет по другому, может проблема только в биосе сейчас,,,
Angell
02/04/2014 21:58
не понял кто нагревается махом? ЮГ? дак Юга на этой платформе нету, есть хаб или по другому PCH.
а если все питания в норме, паяем пост карту. на дебаг разъем, он у асусов фактически стандартный.
если на посте 00 то хаб точно умер, процик заведомо рабочий подкинуть не помешает точно.
полевик - да подойдет, имеет значение только верхняя строчка. по сути поставили оригинал.
IIOKJIOHHUK
02/04/2014 21:58
Извиняюсь конечно! И за ссылку и за влезание думал помогу может замерами человеку да и мне что то толкового подскажет!
ДОБАВЛЕНО 02/04/2014 23:02
не понял кто нагревается махом? ЮГ? Процессор махом нагревается без радиатора, через 5 ть секунд палец обожгешь, извиняюсь хаб, он градусов так на 50 нагревается минут через 10.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2014 23:05
На одном ноуте менял термопасту, дак там то же проц махом нагревался без радиатора, Все возможно может и проц, все таки переполюсовка была, но переполюсовка была, когда ноут был выключен,
ДОБАВЛЕНО 02/04/2014 23:06
Замеры выложу завтра он на работе и там все лежит.
Angell
02/04/2014 22:08
процессоры от ноутбуков нельзя включать без радиаторов, особенно амд. даже интел нагреваеться до >100 за 1-5 секунд без радиатора.
это вообще опасно для кристалла, он испытывает термический шок.
насчет AXG VCORE - оно появляется одним из последних напряжений.
оно не появиться если не имправен
1. хаб
2. прошивка биос
3. отсутствие других напряжений.
4. битая/ не исправная оп память.
IIOKJIOHHUK
03/04/2014 09:11
это флеха биоса , не подскажите.
IIOKJIOHHUK
03/04/2014 17:19
Спаял простенький прогамматор, по этой ссылке.https://ru.intel.com/business/community/index.php?automodule=blog&blogid=15778&showentry=1523
Angell
04/04/2014 05:22
нет, это простой мосфет, вот https://www.dropbox.com/s/tw05mw6cr278wc2/60-N3GMB1200_1.jpg
вообще если вы не можете определить где микросхема биоса, советую отдать в сервис, иначе ремонт может стать дороже.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2014 07:24
шить этим программатором будете минут 20.
повторюсь, считайте дамп, это очень важно
IIOKJIOHHUK
04/04/2014 08:34
Сам уже разобрался, тупанул просто. Спасибо за помощь. На счет сервиса я хозяину говорил сразу, он сказал не понесет, когда первый раз сломался разъем питания, принес мне я перепаял, вот вторая поломка, он пошел и новый купил, этот отдал попробовать сделать, я сильно не переживаю, да нет. Ну к этому делу я подхожу серьезно, городить огороды не буду, просто попробую слить дамп, и прошить.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2014 09:36
Не смогу слить дамп, отдам спецам чтоб это сделали, раз тему создал пойду до конца с ремонтом, а если что то не знаю, вот и спрашиваю. Спасибо за помощь!
ДОБАВЛЕНО 04/04/2014 09:39
А по чему я подумал что это флешка, там рядом батарейка как на материнских платах ПК, потом глянул что не то, т.к при запуске ноута там формируется напруга))))
Angell
04/04/2014 15:04
ну дам скарее всего не получаеться слить изза програматора, сам баловлся таким, ужасно копризное устройство, в итоге все пришло к тому что я вообще убрал резисторы и напрямую + использовал подсевшую батарейку круглую до 3.0 вольт.
IIOKJIOHHUK
08/04/2014 18:08
Во общем схема заработала с первого раза, ей побоялся шить и что то делать, скачал прошивку, прикладываю ниже, пошел в сц с этим файлом, прошили, на программаторе, за деньги, родной скинули на всякий случай, мне главно не дали) Впаял обратно, подключил питание, автостарта нет и вообще никакого, на кнопку не реагирует, индикаторы не горят, при подключенном аккуме не один индикатор не светится.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2014 19:09
Питание 3,3в на кнопке есть, при нажатии на нуль падает. Пошел к ним они залили обратно мой родной, впаял автостарт, все вернулось. говорят неси эт проблема не в биосе, цены ломят, да и хозяин не будет платить за него сказал много, говорит не получится на запчасти продам. Помогите с рабочим дампом, а то в СЦ своим не шьют, только если ноут им принесу, сам попробую щас прошить.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2014 19:13
испытал свой прогер на другой материнской плате, получилось. Прилагаю что написано на днище. model asus k53s ниже mb ver. k53sc-sx098r,наклейка на оперативной памяти A06K53SC (0302). Биос прилагаю какой шили.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2014 19:18
ДОБАВЛЕНО 08/04/2014 19:21
Что то не добавляется файл(
Angell
08/04/2014 18:57
это вообще файл биоса от asus k53sc притом версия 2.15 а не 16.
биос можете поглядеть тут http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=403340#p403340
выложите родной дамп.
IIOKJIOHHUK
08/04/2014 19:58
Angell писал:
Эт получается версию выше поставил, на плате asus k 53sv rev 3.00, на днище sc, на наклейке на оперативной памяти sc, фиг поймешь.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2014 21:00
завтра выложу родной дамп, на компе на работе он. Получается мне надо 16 версию?
ДОБАВЛЕНО 08/04/2014 21:18
Биос я от сюда и брал, которую ссылку выложили, там две ссылки, скачивал по второй, или я что то не то скачиваю, запутался уже весь(
Angell
08/04/2014 23:56
все таки у вас k 53sv rev 3.00
на это ориентироваться, но обязательно слейте дамп ваш, в нем посередине почти лежат слик и маки и серийники.
