RoverBook Partner E419L медленная работа браузера
NikolaiMalaxov
23/10/2013 18:28
Доброго времени суток.Решил восстановить старичка-(не включался).Заменил параллельны кондер на входе по питанию (коротил)Ноут запустился,но с ужасными зависаниями и открываниями окон и программ(переустановил винду)При работе в винде все прекрасно,видео с диска и других съемных носителей идет без тормозов.Но в браузере тормозит видео,долго открывает страницы,при этом греется как утюг мост VT8237R Plus(заменил мост) но проблема осталась.перепробовал все браузеры,основные питания вроде в порядке(схему на него не нашел)
NikolaiMalaxov
26/10/2013 22:42
Поставил Firefox 10,Flash плеер 8 версии,ОЗУ на 1Гб шустренький стал бук улыбка
