HP G6-1124er нету звука в динамиках | |
| skam4ik 25/10/2013 14:21 |
Нет звука в динамиках, в наушниках звук есть. Я новичок в ноутбуках.. если правильно понимаю, то надо менять УНЧ? Как его найти на плате, какая у него маркировка? |
| n max 25/10/2013 14:32 |
Паяльником его не поменяешь. |
| Lenchik 25/10/2013 14:45 |
Сначала гнездо надо проверить. Может чего затолкали и контакт отогнулся навсегда. Сами динамики тоже надо проверить. У тех кто слушает музыку через встроенные динамики они дохнут как мухи. |
| skam4ik 25/10/2013 15:01 |
Паяльная станция у меня есть. Попробую заменить динамики и чуть позже отписаться. |
| Lenchik 25/10/2013 15:34 |
Переключение происходит дополнительным контактом на гнезде телефонов. Очень частая неисправность у тех кто пользуется наушниками.
У тебя что тестера нет померить динамики? |
| skam4ik 25/10/2013 15:38 |
Снял динамики с такого же ноутбука, звук появился. Но на втором ноутбуке (откуда взял динамики, тоже нету звука). На нём не было двух разъемов джека (наушники и микрофон) я впаял обратно, но безрезультатно. Тестер есть, но он к сожалению не со мной. |
