Aspire 7250G | |||
| Demchenko 25/10/2013 14:53 |
Принесли ноутбук aspire7250g после ремонта друга так вы словился клиент, не реагирует на кнопку вкл. и нет не какой индикации заменил дежурку пробитую есть 5V, 3.3V включается только после сброса биос но и работает до первого выключения, думаю косой чип BIOS
Ноутбук ведет странно себя кто встречался с таким? |
| JohnK 25/10/2013 18:17 |
| RomaM65 13/11/2013 05:36 |
Заведомо рабочий дамп заливал? |
| Demchenko 15/11/2013 16:50 |
Нет не пробовал, видно через программатор только заливка пройдет с успехом и то с заменой флеш. Заметил дефект(сильный удар на несли ему) на корпусе, думаю на материнке трещина но не видно мультик вылетает по этому и клиент странный говорил ему при работе с его ноутом проблема содить видяху нужно дорого сказал, принес видяха слезла вообще(купил и гонял на нем игрухи видно нервы сдали у его вот он и хлопнул) отказуюсь от ремонта! ![]() |
| JohnK 15/11/2013 17:36 |
Demchenko, Я вас предупреждал. по правилам вышли все сроки. |
| Demchenko 15/11/2013 17:39 |
| JohnK 15/11/2013 18:18 |
http://monitor.espec.ws/section34/topic116734.html |
