Инвертор PWA-I/V BD,DA-1A08-SS01(L) | |
| aleks18131 29/10/2013 08:57 |
Имеется дохлый инвертор PWA-I/V BD,DA-1A08-SS01(L) (сгоревшая обмотка трансформатора) и инвертор inv01070fxc-7-b. Цветовая гамма проводов от шлейфа - 2красных, желтый, зеленый, 2 черных. Распин на инвертор PWA-I/V BD,DA-1A08-SS01(L) сзади указан - vin, pwm, ven, gnd. На втором (inv01070fxc-7-b) распин vcc, adj, gnd. Как подключить inv01070fxc-7-b вместо PWA-I/V (где питание, где управление)? Никак не могу сообразить ведь питание - 3v, управляющее 0-3v, а замеры ничего не дают-везде по нулям Паяльник и мультиметр в руках держать умею... |
| Lenchik 29/10/2013 09:47 |
Там два питания. Одно 3.3 вольта второе 19 или сколько на аккумуляторе. 3.3 вольта зачастую совмещено с включением. Есть еще регулировка яркости.
Большое питание вы похоже уже где то отожгли. Оно в рабочем ноуте неотключаемое. Можно найти даташиты от обоих микросхем и отследить куда идут выводы. |
| aleks18131 29/10/2013 09:51 |
Да это друг попросил посмотреть почему не работает подсветка. Оказалось, что на мамке кто-то к чертям занул контакты на гнеде lcd. Я их поправил, нашел инвертор вместо убитого и вот теперь не пойму как запитать
ДОБАВЛЕНО 29/10/2013 10:55 Что самое интересно - если щупать по проводам на шлейфе, то ток возникает в виде притягивающихся щупов мультиметра и легких искр, но мультиметр показывает "0". |
| aleks18131 29/10/2013 10:29 |
нашел правильную распиновку по цветам ))) вкратце: красные объединяем, черные тоже. На inv01070fxc-7-b три контакта-gnd общий, соединяем с черными, vcc соединяем с красными, а adj цпляем к зеленому.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2013 11:47 эм...а как тему то закрыть... |
