Ноутбук IBM486. | |
| Димик 28/06/2004 20:49 |
Ноутбук IBM486 выдает ошибки 161,163. Может кто знает? |
| Moriaan 28/06/2004 21:13 |
БИОС ноутбука или операционка?
Добавлено 28-06-2004 21:15 Какая модель, кстати? Если БИОС ошибку выдает, поменяй батареку. |
| Anonymous 28/06/2004 21:27 |
Батарейка живая, ровно 3.0V. Модель M6-1. |
| Димик 28/06/2004 21:54 |
[quote=
Это я писал, забыл зарегистрироваться. Ксати после теста памяти и сообщений об ошибке появляется - [19990303=(перечеркнутый OK в кружочке) -->(IBM в прямоугольниках)]. |
| MICHAIL 28/06/2004 22:14 |
А Setup у него не внешний с дискеты,случаем? Был у меня 386-й, IBM , та же история.В комплекте полагалась дискета - загрузка установок Биоса с неё,и только. Ничего без дискеты внутри себя не видел.Кстати,нет ли там ещё одной батарейки?
Надо обсмотреть всё внимательно. |
| Vazgel 29/06/2004 00:00 |
161,163 батарейка и куллер. Правда незнаю есть ли в 486 куллер. У меня IBM ThinkPad был с такой-же ошибкой. Некрутился куллер. |
| Димик 29/06/2004 09:14 |
Батарейки две и обе живые, кулером даже не пахнет. Насчет Биоса не уверен, возможно он должен быть на дискете, во всяком случае при запуске дисковод пытается работать. Как работает сам компьютер никто не видел - привезен из Франции. |
| Mikkey 29/06/2004 09:54 |
Зайди на IBM.com и скачай мануал на свою модель. У них там всё есть, только пока вникнешь как где и что пару часов пройдёт ![]() |
| Nobody 29/06/2004 21:23 |
161 Dead battery.
1. Go to “Checking the backup battery” on page 12. 2. Backup battery. 3. System board. 163 Time and date were not set. 1. Set time and date. 2. System board. |
| Moriaan 29/06/2004 23:05 |
Ну правильно, ошибка 161 вызывает ошибку 163, так что поменяй батарейки все таки, может не держат заряд уже, либо схеме питания таймера хана пришла, а это вряд ли излечимо, из-за полного отсутствия инфы на борд. ![]() |
| Xomka 25/09/2004 23:45 |
железо руками для начала перебери, а потом систему перебей и, не бывает ничего неизлечимого |
| koltsun 26/09/2004 03:01 |
я выложил мануал на 600 в файлообменнике может у IBM
коды ошибок совпадпют? я IBM начиная с ThinkPad 570 залез на сайт там какието новые драйвера появились http://www-3.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-44226 надо поглядеть ![]() |
