acer aspire 5520g процессор | |||
| Евгений Лит 10/11/2013 12:44 |
возможно ли на acer 5520g установить мощнее процессор? сейчас стоит (tk-57 1.9GHz) если нет то почему? шина не даст или северный мост,а может bios? |
| n max 10/11/2013 12:49 |
Более мощный проц выделяет больше тепла это раз.Плюс минус 30 процентов по частоте установить можно если биос поймёт идентификатор но реально разницы вы не увидите |
| Сергей92 10/11/2013 19:41 |
На этот бук можно поставить максимум 2 ядра, 2.0 ГГц. (так написано производителем). Хотите ставьте, хотите нет. но вы его не заметите. Собственно что вы на нем делать собираетесь? Процессор - вещь отнюдь не главная. |
| Евгений Лит 10/11/2013 19:51 |
почему не поставлю? |
| Сергей92 10/11/2013 20:01 |
А кто говорил, что вы не поставите? |
| Евгений Лит 04/12/2013 23:10 |
ДОБАВЛЕНО 05/12/2013 00:12 дайте пожалуйста ссылочку.хочу почитать |
| Сергей92 04/12/2013 23:33 |
Евгений Лит, месяц уже прошёл... теперь я не найду. Помню на форуме была ссылка на производителя и там поддерживаемые процессоры... ляля тополя в зависимости от ревизии материнки... и далее список поддерживаемых процов и их характеристик. Не помню какой, но самые лучшие были "2 ядра, 2.0 ГГц". причём возможно придётся обновить биос....
ДОБАВЛЕНО 05/12/2013 00:53 А вообще - что вы липните к процессорам? Как будто на дворе 95-97 год и вы выбираете что поставить пень MMX133 или пень 266? Не даст он прироста по мощи. Тем более в 100 МГц. У вас 4 Гб оперативы? да, тогда ладно, нет - добавьте. Максимум на материнке DDR2 4Гб. мне выдал сайт по характеристикам видео: 128 МБ GDDR2 (а это очень дерьмово). Тогда вообще накой хрен новый проц? Почистите от пыли, смените термопасту, хотите - биос обновите, переустановите систему, поставьте драйвера найдите Cool подставку и будет старый верный друг милее новых двух.... ![]() |
| Евгений Лит 05/12/2013 00:44 |
просто ноут старенький.по этому и хочется с него хоть что-то выдавить.стоит 4Гб оперативы,GeForce 9500m gt 512mb,винт 320Гб,а вот проц слабоват,даже при просмотре фильмов(720р) иногда заметны притормаживания.вот по этому я и "прилип" ![]() |
| Сергей92 05/12/2013 01:16 |
ну эт еще нормально... а подразогнать проц нельзя немного? (конечно при условии что он не греется?) да и системе службы подрезать... и всё такое... Я как-то баловался на таком ноуте (в смысле конфигурации) и линукс пробовал и виндовс... Линукс конечно хорошо, но у меня и из дров там что то не обнаружилось и бесило то, что не мог я поставить MS office... В итоге поставил сборку (пробовал штук 5) винды под asus eee900 (вроде так). и тормоза пропали, как их и не было (в разумном пределе)... Минусы в этом конечно тоже есть. Например урезанная винда... но уреза функционала я не почувствовал, да и ошибок больше от этого не стало... |
| Sergej 05/12/2013 03:25 |
Евгений Лит, даже если и удастся приколхозить 2.1 гиговый - прироста в производительности не будет заметно.
Разгон туда же, ноуты если и гонятся, то очень ненадолго, потом замена проца, материнки - или её серьёзный ремонт.. Возможные направления: MCP67 - Nvidia, кормилица, как минимум идеальное охлаждение надо, а вообще давно пора ей на покой... SMART винта посмотреть не лишнее, бэды посчитать/заменить на SSD (прирост в скорости компа заметен будет) Скорость интернета нормальная? Или речь о фильмах с DVD/HDD, тогда отбой.. |
| Евгений Лит 05/12/2013 08:46 |
короче,можно и не морочить голову.я надеялся что заменной проца прирост будет более заметен... Кстати Да, уже были проблемки с этой mcp, пару разков приходилось прогревать, но с последним прогревом решил чуток "модернизировать" систему охлаждения и этим у меня получилось понизить температуру на 15-17 градусов.а это как ни как не мало. с тех пор уже прошло 10 месяцев!!пока без нареканий... |
