планшет Digma iDx8 нет заряда. | |
| PiterI 19/11/2013 09:46 |
Принесли планшет Digma с самой распространённой поломкой. Выломан микро USB. Соответственно нет заряда и связи с ПК. Пробовал заменить разьём, заряд пошол, но из-за оторванных дорожек не смог припаять остальные контакты. Хочу заменить полностью модуль подключения и коммутации. Подскажите где купить этот модуль, в НЕТЕ ничего не нарыл. Кроме аккумуляторов и стёкол. |
| HaOS 20/11/2013 14:03 |
Можно попробовать вызвонить оторванные контакты. Даже если контакты уходят на нижние слои платы, под микроскопом можно рассмотреть переход. |
