Ноутбук IBM TP A22m - поможите кто может | |
| harmboy 30/06/2004 20:37 |
шайтан-машина поработав какое-то время (порядка 5-15 минут) хрюкает инвертором, стукает хардом, свистит дросселями и уходит в ребут или вырубаецца. Происходит это и при работе от сети и батарей, пробовал локально морозить плату фрозером и греть воздушкой - ан хренушки. Спасайте, люди добрые, если можно стукайте в асю 30360850, туточки бываю редко. Но по итогам сюда вылезу - выразить респекты и отчитацца чо сделал |
| Moriaan 30/06/2004 21:01 |
harmboy, попробуй сначала запустить бук в "облегченном" варианте, без СD, нарда, PCMCIA - карт, и погонять какой-нибудь простенький тестик из-под ДОС. |
| harmboy 30/06/2004 21:03 |
Moriaan, так я его совсем раздел и разул
виснет даже на биосовской заставке |
| Moriaan 30/06/2004 23:27 |
А процессор есть на подставу? Какой там, кстати, не мPGA-2 случаем? |
| harmboy 01/07/2004 00:34 |
проца нет
а он самый Добавлено 01-07-2004 00:46 хммм...потыкался осциллографом похоже что-то по питанию в момент сброса пробегает серьезная помеха типа всплесков и падений и кирдык где копать? |
| sas 01/07/2004 17:31 |
В питании вестимо. |
| harmboy 01/07/2004 20:14 |
sas, смотрю. Импульсы четкие, ничо не плывет. А вдруг раз - и опаньки - нет генерации
сопровождаецца щелчками и свистом транса в инверторе |
| sas 02/07/2004 08:59 |
Похоже на датчик тока,попробуй сменить рез на 001-0025ом |
| harmboy 02/07/2004 10:55 |
sas, под рукой нет. Можно его рассчитать из проволоки? какие длина-диаметр? |
| Mikkey 02/07/2004 11:13 |
А для начала всёж пропаять все подозрительное, особенно около разъёма подключения питателя.
ТР любят не включаться, когда батарейка здыхает, но здесь на неконтакт сильно смахивает. |
| harmboy 02/07/2004 16:31 |
sas, спасибо, oтец. Резюк и накрылся. Заменил кусочком МГТФ, подогнал сопротивление по мосту. Все заработало. Жму руку |
| sas 02/07/2004 18:05 |
Ето не очень частый глюк,но выявляется только заменой.
Но всеж лучше резюк,там(хочется верить ТКС нормированный.) он не зря стоит. Рад что лыко в строку. |
