ASUS X53S нет изображения | |||
| rexxar 26/11/2013 10:49 |
Model: X53S
MB Ver.: K53SV X53SV-SX300R Принесли в ремонт, неисправно гнездо питания (отвалился контакт "+" от разъема). Заменил гнездо. Нот включается, есть подсветка на экране , но нет изображения. Через VGA выход на мониторе есть изо. подкидывал другую матрицу, шлейф то же. прошу помощи советом. Спасибо. |
| n max 26/11/2013 11:53 |
разъём подключения шлейфа на матрицу(пропаять) и гпу(тут уж менять придётся) |
| Lenchik 26/11/2013 12:16 |
Если экран светлый, то нужно проверять питание на матрицу. |
| rexxar 26/11/2013 12:43 |
Подскажи пожалуйста куда щупом тыкнуть, что бы прверить питание? ДОБАВЛЕНО 26/11/2013 13:50 мерил на разъеме матери при отключенной матрице, нашел только 3.3 вольта |
| n max 26/11/2013 21:14 |
Должно быть на разъёме матрицы +3.3 и +12.Так как молоко показывает то +12 есть 3.3 вы нашли значит надо проверять LVDS-возможно зашиблен если тыкали матрицу при подкл батарее ноута |
| Lenchik 26/11/2013 21:35 |
Те ли это 3.3 вольта? Может это включение подсветки а не питание матрицы. Даташит на матрицу надо. |
| Sergej 27/11/2013 03:40 |
Буквально сегодня проверял двухламповый дисплей, подключал только инвертор, и молоко показывало... Опять же, 3.3 без нагрузки на питание 24C01 - совсем не показатель rexxar, выкачать Datasheet на матрицу и промерить сигналы на её разъёме так сложно? Тогда Вам к Мастеру без вариантов.. |
| rexxar 27/11/2013 09:18 |
все решилось прошивкой биоса, всем спасибо |
