Packard bell PEW91 не работают USB | |
| rexxar 27/11/2013 11:50 |
Принесли с развороченными USB портами, поменял их, ноль результата. питание на них не наблюдаю. где копать?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 12:58 LA-5891P Rev. 01 ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 13:08 по питанию показывает 0,19в. |
| g2003 27/11/2013 14:54 |
А в Google поискать не судьба?
https://www.google.com.ua/#q=la-5891p+schematic |
| rexxar 28/11/2013 07:45 |
на микросхеме U17 точка прожженная, думаю менять, есть ли у них аналоги? и как выход из строя этой микрухи может влиять на неработоспособность USB на доп панели ?
ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 09:02 APL3010B что написан ниже невидно, на другой плате нашел подобную микруху UP7524DS8-15 пдойдет ли она? ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 09:02 APL3010B что написан ниже невидно, на другой плате нашел подобную микруху UP7524DS8-15 пдойдет ли она? |
| rexxar 28/11/2013 08:36 |
поставил UP7524DS8-15, порт что на мамке сидит заработал, а вот те порты что на доп плате и шлейфом к мамке подключаются не работают.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 09:38 там то же APL3510B сидит, но визуально цела да и аналогов нет больше что бы подкинуть((( ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 09:40 внешне цела, но 2 вывода Vout коротят |
| rexxar 28/11/2013 11:25 |
нашел вторую микруху, все работает) Всем спасибо. Решено |
