Acer aspire 5542G нет инициализации | |
| ww2000 30/11/2013 13:58 |
Acer Aspire 5542G, JV50-TR MB, север AMD RS880M, юг AMD SB710, видео ATI M92XT, KBC WPC773. Завис и после перезагрузки нет изображения, на кнопку питания реагирует, включается и запускается вентилятор. Светодиоды HDD, Wi-Fi и Bluetoth не загораются. Напруги в норме. На POST карте кодов нет 00, RST проходит, светодиод CLK мигает. При удержании кнопки вкл/выкл выключается. Думаю начать с прошивки BIOS, SPI Flash MX25L1605. Если у кого есть дамп BIOS-а, скиньте пожалуйста. |
| n max 30/11/2013 15:48 |
север под замену дохнут часто |
| ww2000 30/11/2013 17:25 |
n_max спасибо за совет, я тоже склоняюсь к замене севера. Но для успокоения души перешью BIOS вначале. |
| n max 30/11/2013 17:27 |
Еси ноут включается то биос жив если ноут помер после апдейта биоса то шансы есть поднять его прошивкой |
| ww2000 01/12/2013 16:24 |
Как и предполагалось прошивка биоса результатов не дала. Заказываю север 216-0752001. |
| n max 01/12/2013 16:49 |
надо было с этого начинать |
