Не включается экран ноутбука toshiba m100-179
shalex51
03/12/2013 12:09
Нажимаем кнопку включения.
Ноут стартует - экран темный. Подсветка не горит, матрица не показывает.
Подключаем внешний монитор - картинка отличная.
Переключение клавишами Fn не помогает. Работает только внешний монитор.
Шаманство с драйвером не помогает.
БИОС обновил до версии 3.0 - не помогает.
Оставил ноут включенным. Через некоторое время он ушел в сон.
Нажимаю клавишу включения - чудо! просыпаются оба монитора!
Перегружаю ноут - работает только внешний монитор.
Матрица заводится только при выходе из сна.
Подскажите, куда копать? Может кто сталкивался с такой проблемой?
hacjka
03/12/2013 13:33
улыбка копать глубоко в землю
а так то смотреть в сторону видеочипа
shalex51
05/12/2013 16:09
hacjka писал:
Спасибо за помощь. Попалась другая матрица - поставил - все отлично работает.
techdir81
13/12/2013 16:31
перед тем как копать в сторону видео чипа проверьте кнопку отключения подсветки если она есть. бывает такое. если ее нет то все таки видео.
