как я могу знать, если аккумулятор ноутбука это хорошо или н | |
| eletmoraes 03/12/2013 14:30 |
У меня есть ноутбук, который только включить, если батарея не введена в действие, как я могу знать, если проблема является аккумулятор или схема, которая заряжает аккумулятор?
I have a notebook that only turn on if the battery is not put in place, how do I know if the problem is the battery or the circuit that charges the battery? |
