корпус ноута
0808andrew
03/12/2013 18:25
Всем привет! Есть у меня ноут acer 2410 travel mate,
полопался корпус на матрице, на шарнирах. Клеил, ненадолго.Кто что посоветует.
" Фтопку" не принимается, ибо нужен для себя.
ВиАлc
03/12/2013 19:06
Спокойно восстанавливается дихлорэтаном, включая и бобышки под винты. Нужно лишь дать нормально высохнуть и набрать прочность. Удачи.
Сергей Шмелев
03/12/2013 20:56
0808andrew писал:
А шарниры целы ? обычно такое происходит когда петли под замену !!!
0808andrew
04/12/2013 16:00
Шарниры целые, см. фото., но тугие, масло бытовое пойдёт на смазку?Есть идея матрицу сунуть в корпус от монитора, насколько проблемно переделать на кабель-удлинитель?, либо что-то колхозить с крышкой...
Сергей Шмелев
04/12/2013 18:43
0808andrew писал:
Петли однозначно под замену стопудово не в этот так в следующий раз заклинят намертво .
Насчет второго - дешевле купить 17" мон
ДОБАВЛЕНО 04/12/2013 19:50
Кстати правая петля в утиль.....
0808andrew
07/12/2013 17:15
Петли поближе, левая и правая., пассатижиками трудновато шевелить. недовольство, огорчение
techdir81
13/12/2013 16:28
приходилось делать такой. вышел из положения мелкими болтами и гайками. а в крышку это все на эпоксидку посадил. клиент не жаловался. главное что бы направляющие от шарнира были целыми. а в качестве смазки проще использовать ПМС-200.
Lenchik
13/12/2013 17:06
techdir81, перестань давать вредные советы. В другой теме ты обнаружил мифическую кнопку для отключения изображения.
ПМС-200 это кремний органическая жидкость. Служит для замедления движения.
techdir81
13/12/2013 17:24
Lenchik, не изображения а подсветки. если бы ты был внимательней то обратил внимание на то что там небыло утверждения.
Силиконовое масло силиконовое ПМС-200 предназначено для смазки малонагруженных деталей в узлах трения и качения в приборах, бытовой и оргтехнике.
так о какой кремний органике ты говорил?
Lenchik
13/12/2013 18:09
Нет в ноутах никакой кнопки. Посты что ли накручиваешь? В ноутах есть датчик поднятия крышки. К подсветке он не подключен, это не проводка в квартире, там все сложнее. Шарниры вряд ли можно назвать малонагруженными деталями. А если в них есть еще и фрикционные шайбы для создания трения, то после смазки крутиться они будут туже.
Не надо давать ламерских советов.
techdir81
13/12/2013 18:50
Lenchik, ты асус ф3 разбирал?
ВиАлc
13/12/2013 19:40
ТС видно всё сделал, а вы спорите. Если серьёзно, то с помощью напильников, надфилей подготавливаются места под склейку; делаются надставки до формы. В дихлорэтане растворяются опилки пластика до состояния сметаны. С помощью фена заготовкам придается необходимая форма. Все склеивается, зачищается. При необходимости вклеиваются ребра жесткости около петель. не мешающие установке верхней рамки. Ну а петли рихтуются.
techdir81
13/12/2013 20:20
ВиАлc, согласен. просто конфликт интелектов. каждый считает что именно так единственно правильно.
Lenchik
13/12/2013 21:15
techdir81 писал:
Скорее всего разбирал. Я только за сегодняшний день отремонтировал три ноутбука.
Сергей Шмелев
13/12/2013 21:18
ВиАлc писал:
Только потом когда рихтованные петли выломают еще больше чем сейчас не обижайся !!! рёв в три ручья
ПЕТЛИ ПОД ЗАМЕНУ стопудово
techdir81
13/12/2013 21:22
Lenchik, рад за тебя. тогда скажи каких видов бывают датчики открытия- закрытия крышки?
ВиАлc
13/12/2013 22:13
Сергей Шмелев. Извини, не расписал технологию доработки петель. Есть голова, которая принимает решения-можно ли в дальнейшем их использовать, после приведения в божеский вид и руки, растущие из нужного места.
Lenchik
14/12/2013 00:21
techdir81, не занимайся накручиванием постов, а почитай теорию. У подавляющего большинства ноутов, датчик это магнитик и датчик холла.
Сергей Шмелев
14/12/2013 08:44
ВиАлc писал:
ГОЛОВА и РУКИ это хорошо , только когда тебе вернут твою химию взад - будешь менять за свой счет !!!
ВиАлc
14/12/2013 12:17
Сергей Шмелев. Внимательно читаем тему: ТС делает ноутбук ДЛЯ СЕБЯ.
Сергей Шмелев
14/12/2013 18:00
ВиАлc писал:
Тогда тем более не давай вредных советов !!!
GRRR
19/01/2014 11:52
Здесь подобный ремонт , от А до Я
https://www.youtube.com/watch?v=kSUDo254Evk
https://www.youtube.com/vschab
