Матрица Samsung ltn173kt03 w01 полосит | |||||
| nukenv 09/12/2013 13:59 |
Здравствуйте. От поставщика запчастей нам пришла новая матрица. Подключили к ноутбуку, изображение есть, но с черными горизонтальными полосами. Во вложении фото. Что с ней может быть ? |
| Sergej 10/12/2013 03:05 |
nukenv, вижу вертикальные полосы на фото... нет одного канала LVDS, причины - в кабеле может быть только один канал, дохлая графика, дохлая матрица |
| nukenv 10/12/2013 06:00 |
Sergej, да полосы вертикальные, опечатался. На внешний монитор изображение выдается идеально. Шлейф тоже в порядке, т.к. другие матрицы на нем не полосят. А с самой матрицей уже ничего нельзя сделать ? |
| Lenchik 10/12/2013 06:19 |
На разъем посмотрите, может отпаялся или ламели поломаны. Попадались мне со сломанными контактам когда рьяные установщики за разъем сильно дергали. Выше пайки отломан, видно только в лупу. |
| nukenv 10/12/2013 12:13 |
Разъем осмотрели. Всё нормально. |
| Konstruktor777 22/12/2013 16:35 |
Новая матрица LTN173KT03 - тот-же эфект, показывает через вертикальную строчку. - неисправность матрицы (проверено заменой на другие). |
| Sergej 23/12/2013 02:34 |
Не 100% факт в том случае, если другие матрицы с заметно меньшим разрешением. Возможные причины: 1. несоответствие матрицы и кабеля (на кабель с 1 LVDS-каналом прицепили матрас с двумя LVDS-каналами) 2. То же самое (отсутствие одного LVDS) со стороны материнки, см. схему бука В случае, если для проверки используется матрас с 1 LVDS-каналом, дефект можно элементарно не увидеть |
| knok 23/12/2013 06:58 |
[quote="Sergej"]
Матрица исправна 100% ! Проверьте ее на другом буке, сам столкнулся с этим не давно. Перепробовал несколько штук из коробки, со всеми вертикальные строчки(ноут НР, стояла матрешка LG) Ставлю эти же матрешки на ноут lenovo(стояла с завода такая же матрица) все отлично показывает. Прошивки менять пробовал толку ноль, поставил матрицу другого производителя и отдал счастливому клиенту. Но матрицы самсунг расставляю в другие буки и на них все прекрасно-вывод матрицы 100% исправные. |
| Konstruktor777 15/01/2014 22:07 |
[quote="knok"]
Так я и проверил её на другом буке (на E-Machine и HP) - эфект тот-же - через строчку. У меня именно дефект матрицы. |
