Отключение клавиатуры на ноутбуке. С клавиатуры. | |||
| lesnik178 11/12/2013 14:28 |
Принесли ноутбук Lenovo. На клавиатуру не реагирует.
При перезагрузке ни на F ни на Del тоже не отвечает. В BIOS соответственно входа нет. Хозяин сказал что ребенок нажал какието клавиши и отключил клавиатуру. Такое возможно? Может просто клава сдохла? |
| n max 11/12/2013 17:50 |
Клиентам верите? |
| Сергей92 11/12/2013 17:59 |
lesnik178, не такое невозможно... Тем более "При перезагрузке ни на F ни на Del тоже не отвечает." Скорее всего ребёнок что-то сотворил (как предположение) и молчит... |
| Sergej 11/12/2013 20:39 |
Дёрнуть CMOS и акку, 5 минут подождать, потом чинить.. На Del. и не должен реагировать, F1 BIOS, F12 boot menu
Как вариант - USB-клаву подсунуть - чЁ будет? Шансов немного, но всё-таки.. |
| lesnik178 12/12/2013 06:37 |
Ясно. Я уж думал что действительно чтото новое изобрели (в плане блокировки).
USB клавы под рукой нет. До ближайшего магазина где ее можно купить - семь часов на поезде. Пока поставил экранную клавиатуру. Предложил выписать новую. Стоит то всего около рубля. Пока думает ![]() |
| Abell 12/12/2013 09:16 |
По идее, после загрузки системы можно программно включить клавиатуру... в диспетчере устройств она есть? |
| lesnik178 13/12/2013 18:53 |
Нет не видит, Указано что есть только PS/2. Нотик забрали. Пусть сами ковыряют раз новую клаву брать не хотят. |
| Rom-Zecs 15/12/2013 01:51 |
Все верно, нажать пару кнопок не может стоить рубль, а если сказать что замена тоже платная... |
