БП Lite-on PA-1700 от ноута ACER - номиналы резисторов(фот). | |||
| KZen 12/12/2013 00:39 |
Форумчане, подскажите плз, номиналы резисторов БП Lite-on PA-1700-02.
R02 - ? R7 - ? R03 - ? D03 - ?(за одно) Схема похожего БП, номиналы не такие. Хотелось бы знать точные номиналы, нотик все таки, без экспериментов... |
| Сергей92 12/12/2013 01:42 |
KZen, а причину выгорания нашёл? |
| KZen 12/12/2013 11:10 |
Да. Вспухший сетевой, взорвана микруха, полевик. То не проблема.... |
| igor.phoenix 12/12/2013 23:40 |
R02=1кОм (марк.1001)
R7=22кОм (марк.223) R03=150кОм (марк. 154), 250кОм (марк. 254) или 750кОм (марк. 754) одно из трёх. D03=если это диод, то можно подкинуть маломощный среднечастотный кремний, если стабик то тут сложнее, ходя я в этом сомневаюсь т.к. стаб обычно маркируется ZD, но не всегда. Уточнить номинал R03 и выяснить D03 можно из даташита на ШИМ или взять ориентир с похожей схемы. ДОБАВЛЕНО 12 Декабрь 2013, 22:41 KZen, все номиналы взяты с твоей фотки №2 |
| KZen 13/12/2013 12:36 |
красава! вангуешь?
Я то-же так могу. Вон схема(похожая). уже - R7 - должен быть Омным. Диод поф. Нужны точные номиналы резисторов, плиз. |
| igor.phoenix 13/12/2013 13:30 |
Эта что ли? http://monitor.espec.ws/section9/topic93884.html ДОБАВЛЕНО 13 Декабрь 2013, 12:46 KZen, какой ШИМ в твоём PA-1700-02? |
| KZen 13/12/2013 15:02 |
Да, я ж сюда схему эту засунул, номиналы не те, стаб(ZD01) на 22v. шим 3842 |
| igor.phoenix 13/12/2013 15:30 |
KZen, сори за невнимательность.
ДОБАВЛЕНО 13 Декабрь 2013, 14:48 Твой R02 соответствует R8 на схеме. На схеме номинал 1.5кОм, а у тебя 1кОм, маркировка хорошо различима. Твой R7 и D03 соответствуют R10 и D12 на схеме. На схеме номинал 150 Ом, а у тебя х.з. но уж точно не омный. Как ни крути но по остатку маркировки последняя цифра либо 2 либо 3, что соответствует множителям *100 либо *1000. Диод 1N4148. А вот эквивалента R03 на схеме к сожалению нет. ![]() |
