HP Pavilion dv7-6b50er артефачит
rexxar
20/12/2013 11:21
на матери нашел только это 11А39-2
48.4RH01.021
Предистория: мать не подлежала восстановлению. заказали новую (с китая разумеется). пришла, поставил ее, подключил. на экране все как положено надписи, загрузка.. но все на фоне зеленого шума. привезли другую матрицу, показывает без зеленого шума (погрешил на матрицу), но с артефактами, как выяснилось из-за того что она HD. нашел не HD матрицу, снова зеленый шум на абсолютно новой матрице... хм, мать кривая приехала? НО, подкидываю 156-ю матрицу, кажет идиально, как нужно. ничего понять не могу... кто виноват и что делать? (шлейф на матрицу заменил то же на новый)
ДОБАВЛЕНО 20/12/2013 12:29
матрицу подкидывал последнюю - LTN173KT03
rexxar
20/12/2013 12:10
до загрузки винды вместо черного фона зеленый шум, в биос захожу, нормальная картинка, местами розовые точки, в винде то же местами розовые артефакты, подкорректировал настройкой цвета убралось, но мы понимаем что это не дело...
Morlock
20/12/2013 12:15
А старая мать что уже сожжена и прах развеян над океаном? Что мешает старый биос перекинуть?
rexxar
20/12/2013 12:26
старая мать не в прах, на ней несколько выжженых в хлам мест, а как определить микруху биоса?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2013 13:27
ДОБАВЛЕНО 20/12/2013 13:29
это случаем не восьминогая с надписью PCI 25VF040B?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2013 13:36
или возле портов сата, winbond U814
rexxar
20/12/2013 13:03
пересадил со старой платы U814 и U22, ни каких изменений
Morlock
20/12/2013 13:21
А видео дискретное?
rexxar
20/12/2013 13:25
видеочип стоит AMD 216-0810001... через VGA на моник ни чего не выводит то же
ДОБАВЛЕНО 20/12/2013 14:26
ну в смысле на моник нет сигнала, а на дисплее все по прежнему
ДОБАВЛЕНО 20/12/2013 14:34
товарищ в СЦ работает авторизованом, склоняет меня к тому что желтолицые фуфло гонят... по дешевке..((
Morlock
21/12/2013 03:25
rexxar писал:
через VGA на моник ни чего не выводит то же, ну в смысле на моник нет сигнала, а на дисплее все по прежнему
Ну так всё правильно. Так и должно быть. Если активен дисплей, то на ВГА ничего и не будет поступать. Там есть такая кнопочка Fn - вот её нужно нажимать. Ессно не только её. подмигивание
Пилите Шура, пилите.
rexxar
22/12/2013 05:43
На счет Fn в курсе. но не нашел кнопку отвечающую за переключение дисплеев.
Morlock
22/12/2013 10:19
F5 по моему.
