Dell Alienware m15 (FLEX Defiant 40GAB3900) не запускается | |||||
| ronihtc 23/12/2013 21:14 |
Доброго дня, сильно не пинайте, занимаюсь ремонтом не профессионально ( по образованию радиотехник да и покопаться люблю).
Суть в чем, принесли DEll alienware m15 по наклейке PN: DELH-40GAB3900-A400, CN 00G5VT7476709D0021A01, FLEX Defiant платформа. (40GAB3900) на плате под наклейкой 94V-0, 1032 E222034 нашел выгоревшую MAX 8731AE TI, поменял ее плюс два полевика в обвязке 2N7002K. По расспросам хозяина он пытался подключить разные блоки питания, вероятнее всего: на управляющую шину подали +19 в, на плюсовой контакт естественно минус.Поменял контролер. Дежурка есть, появилась только тогда когда подкинул клавиатуру, включается с кнопки, крутится двд, жесткий ( но он битый),подсветка индикации светодиодов и логотипа идет, внешний монитор не отрабатывает (до этого был вырван с корнем шлейф на матрицу, заказал новый жду), выключается только при отключении БП. По логике проц стартует напряжения вроде в норме. На Видеокарте нашел потрескавшийся кондер, снял его, видеокарта дискретная проверить пока не на чем. Постоянно моргают CAPS,NUM,SCROLL. Вот и вопрос куда дальше копать? Гуру подскажите. |
| n max 23/12/2013 22:17 |
дальше с посткартой проще будет.....
Видео можно внешним моником проверить ![]() |
| ronihtc 24/12/2013 20:19 |
Видео на внешний не идет, пост карты нет. |
| Lenchik 24/12/2013 20:45 |
На слет прошивки BIOS похоже. Но не на 100%. |
| igor.phoenix 24/12/2013 23:42 |
Видел такое на Dell при неисправности ОЗУ. |
| ronihtc 03/01/2014 18:14 |
Всем спасибо, решено. |
| xartor 14/02/2014 22:31 |
А у меня, проработов с меяч- отказали USB ![]() |
