HP 630 не стартует | |
| vitold_70 29/12/2013 13:22 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста это слетел БИОС : ноутбук HP 630(LH437EA) - кнопкой включается, загорается WiFi, короткое обращение к HDD, кулер работает (воздух постепенно нагревается), на USB 5В присутствует, экран чёрный (на внешнем мониторе тоже), звуковые сигналы отсутствуют. Память и HDD проверял на другом ноутбуке (без теста)- ноутбук их видит. Если включить ноут без планки памяти Сaps Lock моргает 3 раза (длинные). Если в момент включения нажать Delete выдаёт звуковые прерывистые сигналы. В БИОС не входит. Кнопкой выключается.
Появление неисправности - сайт Одноклассники - "колёсико" перезагрузки или обновления и всё - чёрный экран. |
| Lenchik 29/12/2013 14:03 |
Видео скорей всего умерло. |
| vitold_70 29/12/2013 17:33 |
Как убедиться? Чип чаще сгорает или отходит от платы? |
| Lenchik 29/12/2013 17:41 |
Те кто не умеют паять утверждают что чип надо менять. Я паяю на ИК станции, по годами выверенным профилям. Причем для ATI и nVidia профили разные. Повторы очень редки. |
| Streik 15/01/2014 20:11 |
Если чип восстанавливается после нагрева его надо обязательно менять, новые даже греются меньше прогретых!Lenchik, Подскажи чем отличаются профили ATI и nVidia, скорость конечной фазы, максимальная температура верха? |
